Добавление температурного графика в ведомость Объекта отчета
Вопросы по созданию, редактированию и использованию отчетных форм.
pinglost
Сообщение pinglost » 20 апр 2017, 17:10
Подскажите, пожалуйста, почему-то не выходит получить в ведомости по объекту Т1,2 расчетные из температурного графика.
Это нужно чтобы видеть график перегрева/недогрева, как он выглядит при нажатии на пункт "Температурный график".
Сам график в объект добавлен, и там все рисуется нормально.
Пробовал брать данные T1_calc, T2_calc, AvgDayT1,T2_calc из всех списков, где они встречаются - там либо нули либо вообще ничего.
Что я делаю не так :)
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Re: Добавление температурного графика в ведомость Объекта отчета
Сообщение Александр Ряйсянен » 21 апр 2017, 02:15
Покажите вашу отчетную форму.
Сергей Остриков
Сообщение Сергей Остриков » 29 май 2017, 12:45
Такая же проблема при составлении отчета с фиксированными объектами учета. Температурный график задан для объектов. Через просмотр температурного графика для конкретного объекта, расчетные значение видны. В отчетной форме нет.
Калининский - Отчет с фиксированным набором объектов учета.lersreport
Отчет с фиксированными объектами учета
(48.94 КБ) 2 скачивания
Сергей Остриков
Сообщение Сергей Остриков » 29 май 2017, 14:24
Использовал значения AvgDayT1_calc и AvgDayT2_calc - данные отобразились. Т.е. берём значения из среднесуточных в данном случае. Все верно?
ООО "Юр Энерджи Офис", г. Санкт-Петербург.
+7 (812) 242-84-08, http://aiickye.ru
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 30 май 2017, 02:11
Да, именно так.
