Попробовал назначить формы для точек учёта и столкнулся с такой проблемой:
Далее
Далее
Закрываешь ошибку и всё висит. Закрывается только на “крестик”. Введённые названия назначений, удалить невозможно.
Спасибо за сообщение. В обновлении ЛЭРС УЧЕТ версии 3.02.02, которое вышло 28.11.2012 ошибка исправлена.
Обновил, щас назначаю отчёт, через групповые операции и просто точке, при попытке вывода отчёта пишет, что не заданны назначения для формирования отчёта.
Проблема решилась, старые формы с 3.01 версии не видит, нарисованные новые выводятся.
В справочнике отчетных форм отображаются все отчетные формы? Для старых форм какой указан тип отчетных форм и тип объектов? (В справочнике отчетных форм это колонки ‘Тип отчетной формы’ и ‘Тип объектов’)
Видны все, “Ведомость параметров” и “точка учёта” соответственно.
Проверьте правильность назначений отчетных форм для точек учета. Для ‘привязки’ нужных отчетных форм к назначениям для точек учета можно воспользоваться групповой операцией на списке точек учета.
Хаос какойто, честно…то появляется, то опять исчезает.
В WEB интерфейсе есть 3 назначения на выбор, в клиенте только один, в настройках тоже 3 назначения …ничего не понимаю!
Удалил ХВС, в клиенте всё пропало, в WEB осталось как надо, без ХВС.
Попробуйте удалить все назначения для точек учета и объектов учета и пересоздайте их снова.
Спасибо за сообщение. Ошибку нашли. Завтра выйдет новое обновление.
Обновление 3.02.03 с исправлением данной ошибки доступно на нашем сайте.
