ВКТ 7 НС в ЦТП узле
Вопросы по созданию, редактированию и использованию отчетных форм.
Валентин
ВКТ 7 НС в ЦТП узле
Сообщение Валентин » 09 июн 2018, 08:32
Здравствуйте, У меня в ЦТП узле отчет ВКТ 7 нс не выбивает Мг и Qг , все сделал по вашей инструкции удолял архивы переопрашивал узел сточные текущие и месячные архивы . но все в пустую , подскажите что нужно сделать чтоб Мг и Qг в ЦТП узле работало.
Re: ВКТ 7 НС в ЦТП узле
Сообщение Иван Славный » 09 июн 2018, 10:01
О какой инструкции идет речь?
Валентин
Сообщение Валентин » 09 июн 2018, 14:38
На вашем сайте В базе знаний Лерс учет есть отчет ВКТ 7 НС и к нему приложена инструкция. все сделано по ней и не работает в ЦТП узле а где ест ГВС там работает.
Сообщение Иван Славный » 13 июн 2018, 04:22
А у вас действительно есть показания по этим ячейкам в приборе? Покажите результат опроса прибора заводской программой, в которой отражены считанные показания для этих параметров.
Валентин
Сообщение Валентин » 13 июн 2018, 08:37
Отчет сделан в DataManager( Теплокомовская програма )
Сообщение Иван Славный » 13 июн 2018, 09:45
Покажите таблицу с данными ЛЭРС УЧЕТ точки учета, к которой привязан этот же прибор, за тот же период, что и на представленном скриншоте заводской программы.
Валентин
Сообщение Валентин » 13 июн 2018, 10:49
отчет лерс учет (ВКТ 7 НС)
Сообщение Иван Славный » 13 июн 2018, 10:53
Валентин
Сообщение Валентин » 13 июн 2018, 11:12
вот
Сообщение Иван Славный » 14 июн 2018, 03:51
Экспортируйте данные, отраженные на скриншоте, в файл и приложите их сюда. Также приложите файл отчетной формы, экспортированный непосредственно из вашего ЛЭРС УЧЕТ.
Валентин
Сообщение Валентин » 14 июн 2018, 08:13
вот
ТВ1 ЦТП.lersreport
(92.85 КБ) 8 скачиваний
Data_2018-06-14_0811.xml
(152.58 КБ) 1 скачивание
Сообщение Иван Славный » 14 июн 2018, 09:50
Мы проанализировали присланные вами данные. В отчетной форме показания Mг берутся из dM точки учета системы ГВС с номером в системе 1. Приложите показания dM точки учета системы ГВС с номером в системе 1 за период, отраженный в отчете.
Валентин
Сообщение Валентин » 14 июн 2018, 14:25
Узел находится на вводе в дом. гвс считается по разницы. Мг и Qг.
Сообщение Иван Славный » 15 июн 2018, 02:44
Выше я озвучил почему у вас не отображается Mг. Если у вас нет точки учета системы ГВС с номером в системе 1, то показания не будут отображаться в отчете, потому что им неоткуда взяться. В таком случае вам необходимо либо создать такую точку учета, либо доработать отчет на свое усмотрение.
Валентин
Сообщение Валентин » 15 июн 2018, 08:14
ну а если нет прибора на гвс все равно создовать точку учета
Валентин
Сообщение Валентин » 15 июн 2018, 08:18
к этому я и веду разговор что надо сделать чтоб отображалось Мг и Qг в ЦТП узлах мне это необходимо без них у меня теплосеть не примит отчеты. я пробывал привязывать ячейки к теплоснажея тв1 Мг и Qг но все без изменений
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 15 июн 2018, 10:06
Если нет ГВС, то для заполнения Mг и Qг создайте вычисляемые поля и используйте их.
MediumPro
Контактная информация:
Сообщение MediumPro » 15 июн 2018, 15:16
У вас одна точка учета, в 1-ом объекте?
В форме используются данные с 2х точек (Тепло + ГВС)
Так как точки ГВС по сути нет - то и данных нет?
Если Мг = (М1-М2), то и нужно прицепить вместо М - массовый расход (ГВС) -> М - массовый расход (ТЕПЛО)
Ну, а для расчета Qг - создать 1 вычисляемое поле.
Крч, вот попробуйте Вашу же форму с мыслями выше :))
ТВ1 ЦТП(test).lersreport
(93.16 КБ) 8 скачиваний
ООО «Дубровская ТЭЦ» (2014-2018)
Василеостровская ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Валентин
Сообщение Валентин » 18 июн 2018, 08:43
Спосибо. дошло до меня. другая проблема сделал вычисляемые поля для интегратеров на ночало и конец отчетного периуда но чтот не то не те цивры выдает .
отчет дата менеджер
отчет лерс учет
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 18 июн 2018, 08:45
У нас на форуме действует правило "Один вопрос, одна тема". Создайте отдельную тему для второго вопроса.
