Подпитка в Взлет ТСРВ -026м
Доброго времени суток. Вообщем проблема такая, у заказчика на объекте стоит ТСРВ-026м на теплоснабжение, а так же еще стоит подпиточный трубопровод с расходомером, и тепловые сети хотят что бы подпитка была отражена в отчете, каким образом это можно реализовать на тсрв-026м и вообще можно ли?
В вашем случае нужно создать отчетную форму типа ведомость параметров для объекта учета с двумя точками учета: теплоснабжение и подпитка.
