Ошибка при настройке параметров автоматического отчета
Здравствуйте.
При попытке изменить параметры отчета для фиксированного набора точек учета выскакивает следующая ошибка (скриншот 1)
Если закрыть данное окно и попытаться сохранить параметры, выскочит следующее окно (скриншот 2)
Однако, как видно из скриншота 2, поле выбора отчетной формы неактивно.
Версия ЛЭРС-Учет актуальная
Мы не смогли воспроизвести ошибку.
Обновите, пожалуйста, ЛЭРС УЧЕТ до версии R26.05.
Если при редактировании свойств задания автоматического формирования отчетов возникает ошибка, то проверьте редактирование свойств отчета из списка отчетов.
Сообщите результат.
Обновились до 26.05
При вызове свойств данного отчета из справочника “Отчеты” появляется ошибка как на 1 скриншоте и поле “Отчетная форма” неактивно.
При редактировании других отчетов данной ошибки нет.
Получение параметров отчета с фиксированным набором объектов может занимать долгое время, если в отчетной форме задано много объектов.
Увеличьте таймаут на выполнение операции.
Спасибо, увеличили таймаут и все заработало
