Q start, M1 и M2 start- вместо данных на начало месяца показывают данные на начало дня. В инструкции по отчётам не нашёл как это изменить.
Данная фраза не совсем понятна. Уточните что именно вы хотели бы видеть и что именно не получается сделать.
В интеграторах есть накопительные данные на начало отчётного периода (к примеру на 26.10) это значения Q1 start, M1 start и M2 start(названия взяты с отчётных форм), а так же на конец отчётного периода(к примеру на 26.11)это значения Q1 end, M1 end и M2 end. Так вот что получается на конец отчётного периода он показывает как надо, а на начало периода он вместо 26.10 00:00 показывает 26.11 00:00. По этой причине наша теплосеть не принимает показания. Пример распечатки во влажении
По суточной таблице потребили 17,128 ГКалл, а по интеграторам 0,626 ГКалл за месяц. То же самое и с M1 и M2.
ДЮСШ Арион Отопление.pdf (107 KB)
Исходя из изначально приложенных скриншотов, такие данные возвращает сам прибор. Почему прибор возвращает такие интеграторы нам неизвестно. Вам нужно выяснить, почему это происходит.
Данные есть в базе лэрса. в первых скринах это видно, так что при чём тут прибор. САМ ЛЭРС берёт архив не на начало периода, а на начало дня. Может где то настройка периода появилась или ещё что то, так как до обновлений всё работало правильно.
Приложите отчетную форму и экспортированные данные, по которым формируется описываемый вами отчет.
Нет необходимости выкладывать учетные записи вашего сервера. Пожалуйста приложите экспортированные данные, по которым формируется описываемый вами отчет.
В представленном файле экспорта отсутствуют данные, представленные на скриншотах отчета и таблицы с данными в первом вашем сообщении. Пожалуйста, экспортируйте данные по всем архивам за период с 1.11.2018 по 27.11.2018 по той же точке учета, по которой вы формировали отчет.
P.S.В приложенном файле экспорта присутствуют данные нескольких точек учета, что замедляет работы по анализу вашей проблемы в связи с поиском нужной точки учета. В связи с этим, пожалуйста, экспортируйте данные только по точке учета, по которой формировался отчет. Это ускорит работу по вашей заявке.
Подчистил данные по этой причине с 01.11.2018 по 27.11.2018 данных интеграторов нет. скидываю данные с 01.12.2018 по 09.12.2018(Выгрузка данных, ведомость параметров и шаблон по которому снимал).
Детский Сад №17 Горячее ВодоСнабжение.pdf (105 KB)
ГВС ДС 17.xml (3.45 MB)
ГВС отчёт(Для ВТД-В).lersreport (72.6 KB)
В своей отчетной форме вы берете интеграторы из архива потреблений и интеграторов, в котором хранятся интеграторы на каждую метку времени. Вам необходимо брать показания интеграторов из раздела “Интеграторы на начало и конец отчетного периода”. Посмотрите как это делается, например, в системной отчетной форме “ГВС (систменая)”.
