Подскажите возможно ли выполнить условие к примеру:
[SensorTitle - Модель датчика] + [NominalDiameter - Диаметр условного прохода (ДУ)]
но в акте есть оборудование к примеру КТПТР и у него нет диаметра условного прохода, но есть вариант описания 01 или 06.
Если возможно помогите правильно прописать
если
[SensorTitle - Модель датчика] не имеет [NominalDiameter - Диаметр условного прохода (ДУ)] то вариант исполнения.
В ЛЭРС УЧЕТ не поддерживаются варианты исполнения датчиков в источнике данных для актов.
Создайте вопрос на форуме Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
Понятно. При таком выражении
Ду расходомера подставляется, но и подставляется значение 0 ко всем остальным датчикам - ктптр, тпт и т.д. Возможно ли эти значения убрать, т.е. что бы при условии если Ду = 0 то ничего не подставлять.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с примером использования фильтрации данных. Он должен вам помочь в решении описанной задачи.
Понял. Спасибо. Буду изучать.
