формирование итогов происходит по фактически снятым интеграторам, но не по рассчитанным (ВКТ7)
Доброго времени суток
при формировании ведомости учета параметров потребления тепла
интеграторы имеются за весь интересующий период (один фактический, остальные рассчитаны)
исходные данные: ВКТ-7, съем всех данных, настройка как в рекомендациях https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=3408242
соответственно вопрос:
как формировать отчет (итоги) на основании рассчитанных интеграторов?
это проблема настроек или отчета?
Скорее всего в свойствах точки учета, по которой формируется отчет, на вкладке Точка учета в разделе “Просмотр данных” не установлена галочка “Отображать рассчитанные данные”. Проверьте так ли это. Если да, установите данную галочку и сформируйте отчет заново.
Да действительно, галочка не стояла. Отчет формируется корректно. Вопрос снят. Очень спасибо
