Акт первичного допуска для объекта учета(повторного)
Столкнулся с такой проблемой. В объекте учета имеется два вычислителя: один для ГВС и второй для теплоснабжения.
При формировании Акт первичного допуска для объекта учета, в акте фигурирует лишь один вычислитель и присвается как к отоплению так и ГВС.
Возможно ли как то это исправить?
Приложите вашу проблемную отчетную форму.
Покажите скриншот вкладки Оборудование для объекта учета с двумя ВКТ7.
Покажите скриншот вкладки Устройство для точек учета ГВС и Отопление.
Скриншоты и отчетная форма
Акт первичного допуска для объекта учета Объект учета.lersreport (35.3 KB)
В системных отчетных формах для актов по объектам учета данные берутся из узла Датчики.
Информация о тепловычислителях находится в коллекции Оборудование. Поэтому в вашей отчетной форме всегда берется одна первая запись из узла Оборудование.
Вам надо создать отчетную форму с двумя подоотчетами. Для одного в качестве источника выбрать Датчики, для другого - Оборудование.
Чтобы в подотчет по оборудованию не попадали датчики, отфильтруйте данные, используя выражение:
IsNullOrEmpty([SensorPlace - Магистраль, на которой установлен датчик температуры, давления или расхода (Подающая или Обратная)])
Добрый день. Вроде победил. Но теперь нет разделения, т.е. не делится “Отопление” и “ГВС” - как было в исходной форме акта. Это Возможно как то победить?
Акт первичного допуска ТЕСТ.lersreport (46.6 KB)
Добавьте группировку в подотчет DetailReport1.
Не нашел группировку в подотчете DetailReport1.
Ее надо создать.
Добрый день. Получился вот такой вариант. Можно ли выполнить так, что бы строки с вычислителем были не отдельно, а находились в Отоплении и ГВС ?
Акт первичного допуска ТЕСТ.lersreport (48.1 KB)
“Втиснуть” оборудование в датчики для акта по объекту учета не получится.
Наборы записей Датчики содержит информацию только по датчикам и они привязаны к точке учета.
Набор записей Оборудование содержит информацию по оборудованию на объекте учета и оно не привязано к точке учета, т.к. один и тот же тепловычислитель может использоваться в разных точках учета и даже принадлежащих разным объектам.
Как я и предполагал. Жаль конечно. Тем не менее спасибо за помощь. Такой авкт вполне устроит. Тикет можно закрывать.
