Здравствуйте, вопрос заключается в том что можно ли сделать отчетную форму в часовом формате?
Ведомость показаний замеров декабрь 2019.xlsx (18.9 KB)
Да, можно.
В отчетной форме надо изменить формат вывода меток времени на HH-mm и формировать отчет для часовых данных.
Если в одном отчете нужно отобразить данные по нескольким точкам учета, то создайте отчетную форму на базе системной “Ведомость параметров для объекта учета”.
В параметрах отчетной формы задайте требуемое количество точек учета системы электроснабжения.
Возможно ли создать отчетную форму ведомости параметров с несколькими объектами?
В ведомости параметров можно отображать данные только для одного объекта учета.
Можно ли создать отчетную форму по времени с несколькими точками учета?
Можно, если точки учета принадлежат одному объекту учета.
Можно ли создать отчетную форму для вывода почасовых показаний по всем точкам учета группы объектов?
Согласно примеру только для множества точек учета.
Я уже ранее отвечал, что ведомость параметров создается либо для объекта учета, либо для точки учета.
Создание отчета типа ведомость параметров по всем точкам учета группы объектов в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается.
