как задать имя отчета, выгружаемого в папку при автоматическом формировании отчетов?
добрый день
при автоматическом формировании отчетов имя файла, прикрепляемого к письму соответствует шаблону.
например шаблону
{Address} ({MeasurePoint}) {StartDate:yyyy-MM-dd} - {EndDate:yyyy-MM-dd}
соответствует имя
г.Ачинск, ул.Кравченко, 7А (Теплоснабжение) 2019-12-23 - 2020-01-22
а имя автоматически выгружаемого файла соответствует наименованию (Задание автоматического формирования отчетов)
отчёт о потреблении тепла за месяц (ГА, Ачинск)
соответственно вопрос, как сделать так, что бы имя автоматически выгружаемого файла соответствовало шаблону?
К сожалению описанную вами ситуацию воспроизвести не удалось. При формировании отчета автоматическим заданием с сохранением его в папку наименование формируемых файлов отчета соответствует заданному в отчете шаблону.
Убедитесь, что у вас установлена текущая версия ЛЭРС УЧЕТ (на данный момент 3.33.5). При необходимости произведите обновление до текущей версии и проверьте возникновение ситуации в ней.
обновился.
самое забавное что на одном объекте ошибки нет
а на исходном ошибка воспроизвелась)
помогает удаление задания, и создание его вновь
Очень странно. Возможно были временные проблемы.
В таком случае тему закрываю.
