Не подтягиваются значения среднесуточных температур из справочника для ВЗЛЕТ-024М
corp@e-scada.org
Сообщение corp@e-scada.org » 07 фев 2020, 07:59
Создаю отчет, в котором из справочника потягивается среднесуточная температура для выбранной территории.
Так вот для всех объектов все в порядке, кроме тех, где установлен вычислитель ВЗЛЕТ-024М. В этом случае просто нули.
Re: Не подтягиваются значения среднесуточных температур из справочника для ВЗЛЕТ-024М
Сообщение Иван Славный » 07 фев 2020, 08:59
У вас отчет по объекту учета или по точке? Приложите, пожалуйста, отчетную форму, о которой идет речь.
corp@e-scada.org
Сообщение corp@e-scada.org » 07 фев 2020, 09:26
Ведомость параметров по объекту учета
Тест Т нар.lersreport
(10.07 КБ) 3 скачивания
Сообщение Иван Славный » 07 фев 2020, 10:09
Экспортируйте, пожалуйста, данные по объекту учета, по которому возникает описываемая ситуация.
Также приложите скриншот сформированного отчета, в котором отражена описанная ситуация, и скриншот справочника среднесуточных температур за период формирования отчета.
corp@e-scada.org
Сообщение corp@e-scada.org » 07 фев 2020, 11:01
Экспортировал данные по двум объектам:
Малахова, 85 - там все ок.
Малахова, 118 - где нули.
Скриншоты прилагаю
Data_2020-02-07_1459.xml
(4.46 МБ) 2 скачивания
Александр Ряйсянен
Сообщение Александр Ряйсянен » 10 фев 2020, 08:28
Для точки учета Малахова, 118 в таблице с данными указаны нулевые значения температур наружного воздуха, поэтому они не считываются из справочника среднесуточных температур.
corp@e-scada.org
Сообщение corp@e-scada.org » 11 фев 2020, 08:49
Да. Спасибо. После удаления значений, все ок
