Отчет ВКТ-7 вывод ВОС=0
Вопросы по созданию, редактированию и использованию отчетных форм.
Закрыто
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 05 мар 2020, 13:06
Здравствуйте, доработал отчетную форму для вычислителя ВКТ 7.
В строке шаблона "Время остановки счета" (ВОС) нулевое значение не отображается.
Так-же и "Длительность остановки времени счета"
Как исправить?
отчет ВКТ7_3-0-0.lersreport
(115.23 КБ) 4 скачивания
Re: Отчет ВКТ-7 вывод ВОС=0
Сообщение Иван Славный » 10 мар 2020, 03:22
Судя по всему у вас отсутствуют показания по обоим этим параметрам. Покажите таблицу с данными за период формирования отчета, в которой видно оба рассматриваемых параметра.
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 10 мар 2020, 07:20
Все верно, но в отчете нужны эти цифры.
Если параметр ВОС = 0, то нужно в отчете отображать 0.
пришлось в ячейке добавить 0 чтобы были отображения показаний. Но в таком случае когда ошибки ВОС отличаются от 0 отображается 02 или 04. Такое отображение параметра не допустимо.
Сообщение Иван Славный » 10 мар 2020, 08:14
У вас неверно задана строка формата и это как раз является причиной по которой не выводятся нулевые значения как минимум для значения "Длительность остановки времени счета". Например, если вы вовсе удалите значение строки формата и зададите в отчете вывод "Длительность остановки времени счета", то нулевые значения отобразятся.
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 10 мар 2020, 12:24
Спасибо, всё получилось.
Закрыто
