Последние интеграторы вместо интеграторов на число
Вопросы по созданию, редактированию и использованию отчетных форм.
Pol_butcher
Сообщение Pol_butcher » 17 апр 2020, 09:50
Добрый день. Поквартирный учет. При формировании отчета по последним данным есть такая ситуация: например 15 числа опросилось 90% приборов, а 14 числа 100%. В итоге когда я делаю отчет на 15 число в отчете не вижу последние интеграторы, хотя они есть 14 числа. В итоге приходится вручную забивать показания этих ПУ. Как выйти из этого положения?
г.Тюмень
Re: Последние интеграторы вместо интеграторов на число
Сообщение Иван Славный » 17 апр 2020, 10:07
Отчет формируется по тем данным, которые есть в программе. Если за 15 число у вас нет каких то данных, из-за того что прибор не опросился, то закономерно их нет и в отчете. Вам необходимо либо добиться 100% опроса, либо формировать отчет за 14 число.
Pol_butcher
Сообщение Pol_butcher » 17 апр 2020, 10:17
Сейчас так и делаю. Но если за 14 число опросилась другая часть приборов, то и тогда я не выгружу все данные. Т.е. мне нужны последние показания по интеграторам, а не на конкретное число. Как я понимаю мне нужны последние данные которые есть в сводке.
г.Тюмень
Pol_butcher
Сообщение Pol_butcher » 17 апр 2020, 11:02
Пример:
Дата: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Показания: 34 | нет данных | 36 | нет данных | нет данных
Делаем отчет 6 числа и должно быть: 36, а не пустое поле. Т.е. последние доступные данные. Может в отчетной форме где-то есть такая функция
г.Тюмень
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 22 апр 2020, 06:04
О каком отчете идет речь? Экспортируйте и приложите, пожалуйста, отчетную форму и файл с данными, по которым можно воспроизвести вашу проблему.
Pol_butcher
Сообщение Pol_butcher » 23 апр 2020, 12:50
Добрый день. Прикладываю.
Data_2020-04-23_1448.xml
(7.87 КБ) 1 скачивание
Электроэнергия.lersreport
(15.61 КБ) 1 скачивание
г.Тюмень
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 23 апр 2020, 15:41
В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ для сводного отчета по квартирным точкам учета не поддерживается возможность отображение последних имеющихся показаний интеграторов.
Судя по присланным данным, у вас есть только текущие значения интеграторов. Чтобы получить значения интеграторов на каждую метку времени в свойствах точки учета добавьте расчет интеграторов путем интерполяции по имеющимся данным и формируйте отчет по часовым данным.
