Корректный вывод интеграторов на отчетный час
Добрый день. Подскажите как сделать чтобы в отчете отображались интеграторы на расчетный час указанный в свойствах точки. Использую ссылку на поле "Vstd_End-показание объемного расхода газа при НУ на конец метки времени", но в отчет выводится значение интегратора на 00:00, хотя в свойствах точки указан расчетный час 10:00
- Разработчик
Re: Корректный вывод интеграторов на отчетный час
Для какого типа данных (суточные или часовые) формируется отчет?
Покажите вашу отчетную форму, для которой надо вывести показания интеграторов на расчетный час.
Высылаю изображение отчета
- Вложения
- Изображение формы.docx
- (246.05 КБ) 7 скачиваний
- Разработчик
Я имел ввиду экспорт отчетной формы. Экспортируйте (https://docs.lers.ru/manual/reporttemplateexport.html) и приложите файл.
Высылаю форму
- Вложения
- Газ СОДЭК (Счетчики)1.lersreport
- (57.47 КБ) 2 скачивания
- Разработчик
Только показания интеграторов для каждых суток нужны на метки времени dd.MM.yyyy 10:00:00 или
данные во всех колонках должны заполняться с учетом расчетного часа (за период с dd.MM.yyyy 10:00:00 по dd+1.MM.yyyy 09:59:59)?
В любом случае отчет нужно формировать по часовым данным.
Значения в колонках формировать через вычисляемые поля с использованием агрегатных функций Sum и Avg
