Имеется ведомость параметров для точки учета. Никак не могу понять где находится атрибут с названием обслуживающей организации. Вначале была надежда, что ServicerName это то, но оказалось, что это обслуживающий инженер. Подскажите где искать.
Судя по всему в ведомости параметров для точки учета нет такого поля (я не нашел во всяком случае). Но в актах оно называется ServicingOrganization в блоке “Объект учета”
Да нашел, но такого блока в отчетах на точку учета нет, непонятно почему. При этом ServicerName можно вытянуть и из объекта учета, и из точки учета.
создаете атрибут в точке учёта и вставляете в редактор этот блок. у меня на атрибутах весь отчёт построен.
Поля ‘Обслуживающая организация’ никогда не было в списке полей ‘Ведомости параметров точки учета’. Вы можете создать предложение по добавлению такого поля. В качестве обходного пути можете использовать способ, предложенный Сергей Фотон.
Печально. Закрываем тему.
PS: Да здравствуют костыли.
