У нас опрос настроен раз в сутки и только суточные архивы (по ночам).
Выставил диагностику отсутствия данных в 52 часа (для того, чтобы определять эту ситуацию, когда нет связи с прибором хотя бы двое суток), но нештатная ситуация срабатывает уже на первые сутки.
Видимо наличие данных определяется на начало суток, а не на конец, т.е. если есть суточные данные за 10.10.2016, то они есть на какой час?
Приложите скриншот нештатных ситуаций по данной точке учета.
Видимо так и есть, как я предположил. Наличие суточных данных система определяет на 00:00 последних суток, но правильней полагать, что они есть на 00:00 следующих суток.
Приложите скриншот списка точек учета с включенной колонкой “Последние данные”, в котором видна вышеописанная точка.
Не знаю, чем это может помочь, сегодня ведь уже другой день, другая картина…
Тогда сообщите за 10.10.2016 когда у вас последний раз поступали данные?
Исходя из скриншота нештатной ситуации, все верно отработало. НС была выявлена 12.10.2016 04:00:00 спустя ровно 52 с момента возникновения.
За 10.10.2016 поступали последний раз данные 11.10.2016 01:09:15. Спустя сутки с небольшим получаем нештатную. Как я уже писал выше Вы неверно истолковываете час наличия данных, если имеются только суточные архивы - Вы его берете, как начало суток, за которые поступили последние данные, а надо брать конец суток - либо начало следующих. Таким образом Ваш алгоритм работает корректно, если присутствуют только часовые данные, но если имеются суточные - он не совсем верен. Удобней для понимания идти от обратного:
разница в 52 часа (в нашем случае) у Вас считается по формуле:
d = Tтек - Tсут(00:00),
где d - искомая разница; Ттек - текущая метка времени; Тсут(00:00) - метка времени на 00:00 последних суток, за которые есть данные.
Так вот, если имеются только суточные данные, то корректная формула выглядит так:
d = Tтек - Tсут(00:00) + 24.
Соответственно нештатная сработает как и положено (в нашем случае) через двое суток с небольшим.
Скобки забыл:
d = Tтек - (Tсут(00:00) + 24).
Да, действительно, у нас есть такая проблема. Мы постараемся включить исправление в обновление R19.04.
Пока что вы можете добавить чтение текущих в опросе, чтобы нештатная ситуация создавалась корректно.
Спасибо
