старая нештатная ситуация
Закрыто
утс
Сообщение утс » 18 дек 2017, 08:46
Добрый день. При опросе Карат-307 вновь возникает старая нештатная ситуация (19.10) , пробовал и закрыть и удалить
Re: старая нештатная ситуация
Сообщение Иван Славный » 18 дек 2017, 09:30
Покажите скриншот НС, в котором видно дату ее возникновения.
утс
Сообщение утс » 18 дек 2017, 09:56
сделал
Сообщение Иван Славный » 18 дек 2017, 10:35
при повторном возникновении НС после закрытия / удаления дата возникновения меняется или остается прежней как на скриншоте?
утс
Сообщение утс » 18 дек 2017, 10:48
дата возникновения всегда остается 19.10
Сообщение Иван Славный » 18 дек 2017, 10:52
А дата выявления?
утс
Сообщение утс » 18 дек 2017, 11:09
Дата выявления меняется- после закрытия/удаления НС дата последнего опроса
утс
Сообщение утс » 18 дек 2017, 12:55
С 19.10 была ошибка- потом исправлена (вложение)
гвс.xls
(28 КБ) 2 скачивания
Сообщение Иван Славный » 19 дек 2017, 03:34
Приложите журнал опроса точки учета, к которой относится вышеописанная НС, в период проведения которого попадает дата выявления НС.
утс
Сообщение утс » 19 дек 2017, 08:58
сделал
Журнал опроса.xls
(409.5 КБ) 4 скачивания
Сообщение Иван Славный » 20 дек 2017, 02:56
По какой то причине прибором возвращается сбойный архив.
Зайдите в свойства точки учета, во вкладке "Автоопрос" снимите галочку "Опрашивать автоматически", сохраните изменения нажатием кнопки "Ок", зайдите еще раз в свойства этой же точки и поставьте ее на автоопрос, указав в параметре "Считать архив начиная с:" дату после 19.10.2017.
утс
Сообщение утс » 22 дек 2017, 08:27
Вроде бы помогло.Спасибо, понаблюдаю.
Закрыто
