Страница 1 из 1
не отображает НС по ТСРВ-034 ХВС,какой алгоритм должен быть.
Добавлено: 13 ноя 2018, 10:55
tanya
Здравствуйте!
Какой алгоритм и что я не так делаю.
Если в ХВС по Взлёту ТСРВ-034, уменьшая показатели диагностики выхода за рабочий режим, в автоопросе поставила с повтором каждый час. Ни чего не происходит, не через час, ни сутки. 024М работает, 026 работает после ручного опроса.
Но есть момент, у меня по многим домам отображается только М1, а V1 нет. мне с помощью опроса переделывать и добиваться V1?
Re: не отображает НС по ТСРВ-034 ХВС,какой алгоритм должен быть.
Добавлено: 14 ноя 2018, 03:52
Правильно ли я вас понял, что вы хотите получить сообщение о возникновении нештатной ситуации, если объем по трубопроводу ХВС вышел за рабочий режим?
Добавлено: 14 ноя 2018, 07:59
tanya
да. всё верно!
Добавлено: 15 ноя 2018, 08:22
Дело в том, что ВЗЛЕТ ТСРВ-034 в архива может хранить либо массу, либо объем (в зависимости от настройки тепловычислителя). В вашем случае, поскольку вы видите М1, значит прибор не хранит V1. А поскольку V1 не сохраняется, то и диагностика параметра не может быть произведена.
Добавлено: 15 ноя 2018, 08:25
tanya
т.е. 80 штук мне в ручную отслеживать каждый день? т.е. выгрузку производить параметров каждое утро и просто смотреть? Или есть иной выход из ситуации?
Добавлено: 15 ноя 2018, 08:28
tanya
А почему он тогда по М1 не диагностирует? Хотя в параметрах значения установлены. Что я не так делаю в этом случае?
Добавлено: 15 ноя 2018, 09:03
Покажите как у вас настроена диагностика.
Добавлено: 15 ноя 2018, 09:13
tanya
Открывается?
Добавлено: 15 ноя 2018, 09:23
Покажите журнал опроса и дамп обмена для сеанса опроса, после которого у вас не возникла нештатная ситуация.
Добавлено: 15 ноя 2018, 09:51
tanya
Приношу свои извинения, не очень понимаю про дамп. Что не так во вложениях?
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:12
В четвертой строке журнала опроса имеется сообщение "Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.ASEV040(0).2018-11-15.log' на компьютере 'G7-LERS'". Этот файл и является дампом обмена.
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:20
tanya
Дамп
Добавлено: 15 ноя 2018, 16:59
tanya
Приношу свои извинения, убрала галочку "Выполнять диагностику типовых данных, указанных в системных параметрах" и всё работает. :-):
