не создаются НС по пользовательской диагностике [7560]
Закрыто
AlexNT
Сообщение AlexNT » 23 янв 2019, 07:49
Создал пользовательские параметры диагностики в объекте. По ним не создаются НС. С 21 числа ни одной НС не сформировано.
ntcn2 настроен контроль как: Abs([Котельная 19 - Теплоснабжение 19.M1] - [Котельная 19 - Теплоснабжение 19.M2]) >= 10
ntcn: Abs([Котельная 19 - Теплоснабжение 19.ΔM]) > 10
Что сделано не так?
Re: не создаются НС по пользовательской диагностике
Сообщение Иван Славный » 23 янв 2019, 08:05
Экспортируйте данные, представленные на скриншоте, по которым производилась диагностика, и приложите их сюда.
AlexNT
Сообщение AlexNT » 23 янв 2019, 08:52
Часовые по точке учета с 21 числа.
Data_2019-01-23_1050.xml
(509.99 КБ) 2 скачивания
Сообщение Иван Славный » 23 янв 2019, 09:38
Вы приложили данные по нескольким точкам учета. Пожалуйста приложите данные только по точке учета, скриншот таблицы с данными которой вы прикладывали ранее.
AlexNT
Сообщение AlexNT » 23 янв 2019, 10:58
Для точки учета: теплоснабжение.
Data_2019-01-23_1256.xml
(185.84 КБ) 2 скачивания
Re: не создаются НС по пользовательской диагностике [7560]
Сообщение Иван Славный » 24 янв 2019, 04:01
Спасибо за обращение! Нам удалось воспроизвести ситуацию. Как только ошибка будет исправлена, Мы сообщим в какой версии будут доступны исправления.
Сообщение Иван Славный » 24 янв 2019, 05:12
Как временное решение вы можете включить любой диагностику НС в самой точке учета, параметры которой участвуют в выражении пользовательских параметров диагностики в объекте учета, по тем же данным и для тех же режимов работы, которые заданы в пользовательских парамтерах диагностики. Можно настроить диагностику, которая никогда не отработает, например, отметить какой либо параметр диагностики выхода за рабочий режим, указав нереально большой диапазон значений параметра для диагностики.
DOS1
Сообщение DOS1 » 23 апр 2020, 17:27
Для срабатывания Пользовательской диагностика НС необходимо :
В редактирование объекта учета / диагностика /выражение . Например , выражение [тепло.V1] - [ тепло.V2] < 10 . При вычислении текущих [тепло.V1] - [ тепло.V2] = 5 , в итоге 5 < 10 , значит должно быть уведомление об Пользовательской диагностика НС в виде комментарии от выражения .
Сообщение Иван Славный » 24 апр 2020, 02:58
Спасибо за описание решения данной проблемы! Он будет полезен другим пользователям, столкнувшимся с такой же проблемой.
Закрыто
