Давление договорное значение
Закрыто
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 21 фев 2019, 06:31
Здравствуйте, возникла проблема со сдачей отчетов в теплоснабжающую организацию.
Вышел из строя блок питания датчика давления, вычислитель подставляет значение с карты программирования.
Как в Лэрсе информировать о данной нештатной ситуации?
гб2.txt
(3.58 КБ) 1 скачивание
Re: Давление договорное значение
Сообщение Иван Славный » 21 фев 2019, 06:53
В ЛЭРС УЧЕТ не существует НС ситуации которая могла бы информировать о выходе из строя блока питания какого либо датчика устройства, так как диагностика нештатных ситуаций анализирует поступающие данные с прибора и все НС ЛЭРС УЧЕТ формируются на основе результат этого анализа.
Если прибор формирует ошибку или событие при выходе из строя блока питания датчика, то вы можете посмотреть данную ошибку в архиве ошибок таблицы с данными или это событие в архиве событий прибора.
DmitryR
Сообщение DmitryR » 21 фев 2019, 21:32
Возможно Вам поможет диагностика "Подстановка констант"
Сообщение Иван Славный » 22 фев 2019, 02:38
Спасибо, DmitryR. Действительно диагностика данного режима может помочь.
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 25 фев 2019, 20:03
Спасибо, попробую.
Закрыто
