Страница 1 из 1
повторное обнаружение нештатных ситуаций
Добавлено: 17 апр 2019, 04:51
artemnb
Часто после закрытия НС, на следующий день эти же НС появляются повторно и это происходит не один раз.
Re: повторное обнаружение нештатных ситуаций
Добавлено: 17 апр 2019, 06:20
Если НС повторяется на следующий день, то она закономерно появляется повторно в списке НС. Закрытие НС не означает, что причина НС решена.
Добавлено: 18 апр 2019, 03:29
artemnb
В том то и дело, что НС была только месяц назад, но до сих пор выявляется, каждый раз закрываю, но она опять выявляется
Добавлено: 18 апр 2019, 08:16
Покажите журнал опроса по точке учета, к которой относится заявленная НС, в период проведения которого попадает время выявления НС 17.04.2019 в 03:33:07.
Добавлено: 18 апр 2019, 09:11
artemnb
Иван Славный писал(а):
18 апр 2019, 08:16
Журнал опроса.xls
(45 КБ) 4 скачивания
Добавлено: 18 апр 2019, 09:14
artemnb
18 апр 2019, 08:16
Информационное сообщение 17.04.2019 3:30:57 Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.29.7 (сборка 32933))
Информационное сообщение 17.04.2019 3:30:57 Опрос запущен автоматически после подключения GPRS-устройства.
Информационное сообщение 17.04.2019 3:30:57 Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.29.7 (сборка 32933)
Информационное сообщение 17.04.2019 3:30:57 Обрабатывается задание: Котельная ГРО, ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1415637, GPRS, 12064 (ЛЭРС GSM Lite)
Информационное сообщение 17.04.2019 3:30:57 Используется порт опроса: GPRS ЛЭРС Lite, канал связи: GPRS
Информационное сообщение 17.04.2019 3:30:57 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.GPRS_ЛЭРС_Lite(42).2019-04-17.log' на компьютере 'WORKER'
Информационное сообщение 17.04.2019 3:30:57 ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение 17.04.2019 3:30:57 Опрос ведётся через коммуникационный контроллер ЛЭРС GSM Lite, #12064 с идентификатором '12064'
Информационное сообщение 17.04.2019 3:30:57 ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1415637, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение 17.04.2019 3:30:57 Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1415637, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение 17.04.2019 3:30:57 Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:02 Версия ПО: VZLJOT 65.00.01.08
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:06 ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Учёт холодной воды включен
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:09 Расчётный день: 21
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:09 Расчётный час: 0
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:13 ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Измерение температуры наружного воздуха: включено
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:17 Режим работы: Зима
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:17 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:20 Серийный номер: 1415637
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:20 Дата и время по часам устройства: 17.04.2019 03:30:11
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:20 Часы устройства отстают от системных на 00:01:09 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:20 Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:20 Чтение данных за интервал 16.04.2019 00:00:00 - 16.04.2019 00:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:20 ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Конец интервала опроса совпадает с последней записью в архиве прибора. Считываем записи по индексу
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:28 Считаны данные за 16.04.2019 00:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:28 Считаны интеграторы на 17.04.2019 00:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:31 Считаны интеграторы на 16.04.2019 00:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:31 Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:31 Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:31 Чтение данных за интервал 16.04.2019 03:00:00 - 17.04.2019 02:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:31 ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Конец интервала опроса совпадает с последней записью в архиве прибора. Считываем записи по индексу
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:36 Считаны данные за 17.04.2019 02:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:36 Считаны интеграторы на 17.04.2019 03:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:40 Считаны данные за 17.04.2019 01:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:40 Считаны интеграторы на 17.04.2019 02:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:43 Считаны данные за 17.04.2019 00:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:43 Считаны интеграторы на 17.04.2019 01:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:47 Считаны данные за 16.04.2019 23:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:47 Считаны интеграторы на 17.04.2019 00:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:49 Считаны данные за 16.04.2019 22:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:49 Считаны интеграторы на 16.04.2019 23:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:52 Считаны данные за 16.04.2019 21:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:31:52 Считаны интеграторы на 16.04.2019 22:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:02 Считаны данные за 16.04.2019 20:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:02 Считаны интеграторы на 16.04.2019 21:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:06 Считаны данные за 16.04.2019 19:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:06 Считаны интеграторы на 16.04.2019 20:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:10 Считаны данные за 16.04.2019 18:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:10 Считаны интеграторы на 16.04.2019 19:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:14 Считаны данные за 16.04.2019 17:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:14 Считаны интеграторы на 16.04.2019 18:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:18 Считаны данные за 16.04.2019 16:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:18 Считаны интеграторы на 16.04.2019 17:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:22 Считаны данные за 16.04.2019 15:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:22 Считаны интеграторы на 16.04.2019 16:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:25 Считаны данные за 16.04.2019 14:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:25 Считаны интеграторы на 16.04.2019 15:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:29 Считаны данные за 16.04.2019 13:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:29 Считаны интеграторы на 16.04.2019 14:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:32 Считаны данные за 16.04.2019 12:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:32 Считаны интеграторы на 16.04.2019 13:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:36 Считаны данные за 16.04.2019 11:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:36 Считаны интеграторы на 16.04.2019 12:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:38 Считаны данные за 16.04.2019 10:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:38 Считаны интеграторы на 16.04.2019 11:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:41 Считаны данные за 16.04.2019 09:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:41 Считаны интеграторы на 16.04.2019 10:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:45 Считаны данные за 16.04.2019 08:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:45 Считаны интеграторы на 16.04.2019 09:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:48 Считаны данные за 16.04.2019 07:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:48 Считаны интеграторы на 16.04.2019 08:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:52 Считаны данные за 16.04.2019 06:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:52 Считаны интеграторы на 16.04.2019 07:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:54 Считаны данные за 16.04.2019 05:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:54 Считаны интеграторы на 16.04.2019 06:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:56 Считаны данные за 16.04.2019 04:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:32:56 Считаны интеграторы на 16.04.2019 05:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:33:00 Считаны данные за 16.04.2019 03:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:33:00 Считаны интеграторы на 16.04.2019 04:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:33:06 Считаны интеграторы на 16.04.2019 03:00:00
Информационное сообщение 17.04.2019 3:33:06 Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение 17.04.2019 3:33:06 Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение 17.04.2019 3:33:06 Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Информационное сообщение 17.04.2019 3:33:07 Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение 17.04.2019 3:33:07 Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение 17.04.2019 3:33:07 Задание остановлено.
Добавлено: 18 апр 2019, 09:45
Покажите параметры диагностики НС в точке учета, при диагностике данных которой возникает НС. Также экспортируйте данные из этой точки учета и приложите файл экспорта.
Добавлено: 18 апр 2019, 11:15
artemnb
18 апр 2019, 09:45
Data_2019-04-18_1612.xml
(3.31 МБ) 1 скачивание
Добавлено: 18 апр 2019, 11:25
artemnb
Нештатка задана для летнего режима, но недавно изменил объект на зимний режим, на диагностике зимнего режима пусто, кроме часов работы в сутки
Добавлено: 19 апр 2019, 04:16
Покажите журнал работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ и Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ за 17.04.2018.
Также приложите дамп обмена, который относится к ранее присланному журналу опроса. Путь хранения дампа отражен в самом журнале.
Добавлено: 19 апр 2019, 06:50
artemnb
19 апр 2019, 04:16
Добавлено: 19 апр 2019, 08:29
Я импортировал присланные вами данные, задал настройки диагностики такие же, как на присланных скриншотах, и произвел ручной опрос по присланному журналу опроса и дампу обмена. Ситуация не воспроизвелась.
Закройте все анализируемые НС и опросите ручным опросом суточные и часовые данные прибора за период с 16.04.2019 по 17.04.2019 с отключенной галочкой "Только недостающие данные". Сообщите появятся ли НС снова после данного ручного опроса.
Добавлено: 19 апр 2019, 11:40
artemnb
19 апр 2019, 08:29
Опросил, опять появились эти 3 НС
Такие повторы иногда появляются и на других объектах
Добавлено: 22 апр 2019, 04:28
К сожалению по присланному вами описанию у нас ошибка не воспроизводится. Пришлите, пожалуйста, резервную копию вашей БД. Мы восстановим вашу БД по данной копии и попытаемся воспроизвести ситуацию у себя на ней.
Лучше всего выложите резервную копию БД на любой популярный файлообменный ресурс и пришлите нас на почту support (at) lers.ru ссылку на скачивание, указав также в письме наименование темы форума, к которой она относится, наименование точки учета на которой воспроизводится ситуация + скриншот параметров ручного опроса, который вы проводили.
Добавлено: 23 апр 2019, 03:11
На всякий случай перед посылкой резервной копии БД попробуйте полностью отключить диагностику НС в свойствах проблемной точки учета, сняв все галочки, сохраните изменения, после чего снова зайдите в свойства точки учета и заново настройте диагностику.
Проверьте воспроизведется ли ситуация после этого. Если ситуация воспроизведется, тогда пришлите нам резервную копию БД, учитывая вышеописанные рекомендации.
Добавлено: 29 апр 2019, 06:23
artemnb
Удалил все галочки, сохранил, нажал "пересчитать данные" НС не появились, но появились старые НС (март - февраль) по другим 2-3 объектам.
Затем опять проставил галочки, нажал "пересчитать данные", старые НС опять появились.
Добавлено: 29 апр 2019, 07:32
В таком случае ожидаем резервную копию вашей БД, как я писал выше.
Добавлено: 07 май 2019, 06:34
Мы получили вашу БД и проанализировали ситуацию по ней. Данная ситуация возникает потому, что у вас в настройках автоопроса задана очень старая дата начала считывания архивов и при опросе происходит диагностика начиная с этой даты. Мы сняли точку учета "Котельная ГРО - -" с автоопроса и поставили заново, указав более позднюю дату начала считывания архивов (мы ставили 30.04.2019), после чего при опросе старые НС более не возникали при автоопросе.
Просто снимите каждую точку учета, по которой возникает данная ситуация с автоопроса, сохранив изменения, затем повторно выставите их на автоопрос, указав в появившемся параметре "Считывать архив начиная с:" более позднюю дату.
По поводу диагностики НС "Котельная ГРО - -" при перерасчете таблицы с данными за период, не выбранный в таблице с данными, это отдельный вопрос достойный отдельной темы. Вкратце скажу лишь, что данная ситуация возникает из-за того, что данная точка учета "Котельная ГРО - -" задействована в расчетной точке учета "Котельная ГРО - tнв". Также показания из этой расчетной точки копируются в другие точки учета, что вызывает диагностику показаний еще и по этим точкам учета. Своего рода происходит цепная реакция.
Добавлено: 13 мар 2020, 03:59
artemnb
Здравствуйте.
Эта ситуация сильно не мешает, но иногда обнаруживаются НС, которые были закрыты полгода назад,
вчера по одному объекту вылезло несколько НС, бывших полгода назад, почему-то они повторились только через полгода.
Это что каждый раз нужно будет выставлять новую дату начала автоопроса?
Добавлено: 13 мар 2020, 05:07
Странная ситуация. Приложите, пожалуйста, еще раз копию вашей БД.
Добавлено: 17 мар 2020, 02:56
artemnb
Не могу отправить письмо на поддержку,
ссылка https://cloud.mail.ru/stock/ajUGzieRoDFZHz7DfuthtfGj
объект ЦРБ
Добавлено: 17 мар 2020, 07:49
Мы развернули присланную вами резервную копию у себя и проанализировали получившуюся БД. Все верно, вам необходимо периодически сдвигать дату начала считывания архивов, так как диагностика запускается каждый раз при автоопросе начиная с этой даты.
Добавлено: 17 мар 2020, 09:32
artemnb
Но ответа на вопрос нет, почему обнаружение НС произошло сейчас, после закрытия НС в прошлом??
Добавлено: 17 мар 2020, 10:52
artemnb писал(а):
17 мар 2020, 09:32
17 мар 2020, 07:49
Это и является причиной повторного возникновения данной ошибки. То есть при каждом автоопросе запускается диагностика данных начиная с даты начала считывания архивов, что приводит к повторному выявлению данной НС и ее повторной регистрации.
Добавлено: 25 июл 2020, 10:00
Aleks
Добрый день, у нас все тоже самое, нештатные ситуации появляются повторно, пробовали ставить более позднюю дату в автоопросе, не помогло, сейчас один объект уже месяц вообще не опрашиваем, но каждый день возникает нештатная ситуация из прошлого
Добавлено: 25 июл 2020, 10:10
Aleks
Вот по этой точке опрос отключен, последний раз опрашивали 26.06.20
Новый точечный рисунок.jpg (38.93 КБ) 923 просмотра
Добавлено: 27 июл 2020, 02:53
Aleks, приложите, пожалуйста, резервную копию вашей БД.
Добавлено: 27 июл 2020, 07:58
Я получил в ЛС ссылку на скачивание резервной копии вашей БД. Просьба в подобных случая сообщать об отправке ЛС в теме.
Сообщите наименования точек учета, по которым наблюдается заявленная ситуация.
Добавлено: 27 июл 2020, 11:38
Aleks
Хорошо буду предупреждать, Объект называется Банникова 9
Добавлено: 27 июл 2020, 12:33
В своем комментарии я запрашивал наименование точки учета, а не объекта учета. Уточните, пожалуйста, вы говорите про точку или про объект?
Добавлено: 27 июл 2020, 12:35
Aleks
Объект Банникова 9, точка учёта Отопление, по нему стабильно каждый день появляется НС, по другим тоже есть но они хаотично появляются, точно не могу пока сказать какие именно точки учёта.
Добавлено: 27 июл 2020, 12:44
Уточните еще, кроме этой точки ситуация возникает по точкам учета только этого объекта учета или по точкам учета различных объектов учета?
Добавлено: 27 июл 2020, 22:57
Aleks
По точкам разных объектов, в основном появляются НС за февраль, март, апрель, я их каждый раз удаляю но они снова появляются. Я так понимаю если разобраться с точкой Отопление по объекту Банникова 9, то другие можно исправить аналогично.
Добавлено: 28 июл 2020, 11:17
Мы проанализировали вашу БД. Указанная точка учета копирует данные Тнв из другой точки учета "ТРМ" в объекте учета "Кварцевая 6А", которая в свою очередь стоит на автоопросе. Попробуйте задать более позднюю дату начала считывания архивов в настройках автоопроса этой точки учета.
Добавлено: 29 июл 2020, 10:59
Aleks
Все получилось, на точке ТРМ Кварцевая 6А поменял дату автоопроса, НС из прошлого больше не появляются, благодарю.
Добавлено: 30 июл 2020, 05:40
Очень хорошо. Тему будет закрыта.
