Уведомление "нет связи с устройством"
Закрыто
DOS1
Сообщение DOS1 » 09 июн 2019, 20:15
При опросе c модемом возникает результат : "нет связи с устройством". Хотел индивидуально получать только это уведомление в виде mail при "нет связи с устройством". Пока нет результата.
В журнале отправленных сообщений нет информации.
Re: Уведомление "нет связи с устройством"
Сообщение Иван Славный » 10 июн 2019, 10:33
А НС "Нет связи с устройством" возникала с момента установки настроек, отраженных на вашем скриншоте? Сообщите дату и время установки данных настроек и приложите скриншот полного списка НС начиная с этого времени установки настроек.
DOS1
Сообщение DOS1 » 10 июн 2019, 12:22
Нет. Возникла она правильно. Так и должно быть. Вопрос о получения для определенной учётной записи . как активизировать для получения именно этого уведомления .
Сообщение Иван Славный » 11 июн 2019, 04:28
Чтобы разобраться в вашей ситуации, я запросил дополнительную информацию в своем предыдущем комментарии. Пожалуйста, предоставьте ее.
DOS1
Сообщение DOS1 » 12 июн 2019, 21:53
Примерно разобрался. Странно что название Уведомление "нет связи с устройством" отличается от названия, приводящего в действие .
DOS1
Сообщение DOS1 » 12 июн 2019, 22:19
Тогда это к чему отнести - то же "нет связи с устройством"
т больше.JPG (12.05 КБ) 980 просмотров
Сообщение Иван Славный » 13 июн 2019, 03:10
Закрыто
