Отправка емаил сообщений
DOS1
Сообщение DOS1 » 27 июл 2019, 14:48
По сути емаил сообщение при нештатной сообщение должно приходит один раз , если не сбрасывать или не закрывать нештатной сообщение. Но в моём случае повторно через два часа высылается сообщение .
Re: Отправка емаил сообщений
Сообщение Иван Славный » 29 июл 2019, 10:37
Покажите, пожалуйста, скриншот описываемой вами нештатной ситуации, на котором полностью видно журнал данной НС.
DOS1
Сообщение DOS1 » 29 июл 2019, 21:47
Нет связи с устройством . Почему повторяется через каждые 2 часа .
Сообщение Иван Славный » 30 июл 2019, 12:38
Очевидно такой период в настройках Диагностики оборудования.
DOS1
Сообщение DOS1 » 30 июл 2019, 19:10
Указано примечание : вид диагностики запускается через каждый час. А в моём случае почему то через каждые два часа.
Сообщение Иван Славный » 31 июл 2019, 02:22
Диагностика данной НС действительно происходит каждый час, но нештатная ситуация "Нет связи с устройством" генерируется только при отсутствии данных более чем за указанное в параметре диагностики оборудования "Данные по устройству не получены" количество часов.
