Не отображаются объекты типа “линия” на мнемосхеме в ВЕБ интерфейсе. В АРМ все нормально.
Пробовал разные браузеры и устройства - не отображается.
Менял цвет, толщину, положение на слое - все равно не отображается
Мнемосхемы старые (v1)
Нам не удалось воспроизвести ситуацию. Линия отображается корректно (см. скриншот).
Попробуйте удалить куки для вашего сайта Веб-интерфейса и проверьте появиться ли линия после этого.
Сейчас попробовал еще раз - линия отображается если расположена горизонтально.
Если расположить под углом - либо не отображается вообще, либо отображается как горизонтальная.
Могу записать видео при необходимости
Изменения будут доступны в следующей версии 3.39.
Версия 3.39 доступна для скачивания.
