Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.
Вопросы по редактированию и использованию мнемосхем
Закрыто
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 24 окт 2017, 11:07
1. Как отобразить на мнемосхеме параметр общей потребленной энергии (сумма А+ (интегратор))?.
В строке отображаемый параметр можно выбрать только: А+ (Т1) (интегратор), А+ (Т2) (интегратор), А+ (Т3) (интегратор) и А+ (Т4) (интегратор).
Если ставить отображать: сумма А+, то на мнемосхеме прочерк.
2. В счетчике не прописаны коэффициент трансформации 200. Поэтому прописываем его в свойствах точки учета.
При этом указанные коэффициенты влияют только на А+, но игнорируются при расчете мгновенных значений тока и мощности.
Как поменять значения тока и мощности на схеме?
Lexa_Tomsk
Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.
Сообщение Lexa_Tomsk » 24 окт 2017, 12:04
Второй вопрос в догонку.
В клиенте ЛЕРС интеграторы на мнемосхеме отображаются нормально, а на веб-интерфейсе на мнемосхеме по интеграторам идет ошибка, причем и по воде тоже.
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 24 окт 2017, 12:47
Сообщение Иван Славный » 25 окт 2017, 10:53
1. Да действительно у нас не отображаются значение параметра суммы A+. В ближайшем обновлении это будет исправлено.
2. В следующем обновлении R23.10 в мнемосхемах значение тока и мощности будет выводится с учетом коэффициента трансформации.
По вашему "второму вопросу" создайте отдельную тему в соответствующем разделе "Веб-интерфейс".
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 26 окт 2017, 05:21
ок
Сообщение Иван Славный » 27 окт 2017, 10:34
Обновление R23.10 доступно для скачивания.
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 31 окт 2017, 07:08
1. Коэффициенты работают. на мнемосхеме отображается все верно.
2. Не нашел на вкладке "Отображаемый параметр" cумма А+ (интегратор).
Что надо выбрать, чтобы на мнемосхеме отображалась потребленная энергия А1+(интегратор) + А2+ (интегратор)?
То что сейчас получилось вывести на мнемосхему нарастающим итогом:
Требуется вывести на мнемосхему суммарное потребление электроэнергии нарастающим итогом по 1-ой и 2-ой временной зоне (+ 3-я и 4-я, но они у нас по 0).
Сообщение Иван Славный » 31 окт 2017, 10:03
Спасибо за обращение! В следующей версии R23.11 мы добавим возможность выбора интегратора Σ+A в качестве отображаемого параметра.
Сообщение Иван Славный » 02 ноя 2017, 07:13
Обновление R23.11 доступно для скачивания.
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 07 ноя 2017, 04:16
Обновили до R23.11 и в отображаемых параметрах не нашел интегратора Σ+A.
Сообщение Иван Славный » 08 ноя 2017, 04:08
Приносим извинения! Действительно в версию R23.11 изменения связанные с возможностью выбора интегратора Σ+A не попали. Они обязательно появятся в следующей версии.
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 14 дек 2017, 08:20
Все работает. Спасибо.
Закрыто
