Единицы измерения на мнемосхемах
Вопросы по редактированию и использованию мнемосхем
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 19 ноя 2017, 11:00
Есть ли возможность отображать единицы измерения "привязанными" к значениям.
Поясню, наименование параметра можно написать перед значением и расстоянием от наименования до значения можно управлять добавляя пробелы. А вот единицы измерения приходится писать отдельным текстовым блоком и при изменении разрядности отображаемого значения (например с 90,98 на 110,95) расстояние до надписи единицы измерения меняется. Но при этом в помощи по программе у Вас похоже используется привязка единиц измерения.
19-11-2017 12-54-37.png (40.02 КБ) 1121 просмотр
Есть ли способ "привязать" единицы измерения" к значению?
Re: Единицы измерения на мнемосхемах
Сообщение Константин Коротких » 20 ноя 2017, 04:14
Вам не нужно использовать отдельный текстовый блок. Пишите единицы измерения в том же блоке.
В примере на скриншоте наименование параметра значение и единицы измерения в одном блоке. В фигурных скобках задается формат вывода значения.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 20 ноя 2017, 20:44
Оно как :sh_ok:
Вам стоит включить эту мудрость в помощь по программе :-):
Если она есть, то как то более акцентировано. :du_ma_et: Про формат значения в помощи все подробно, а вот про единицы измерения не увидел.
Спасибо
Сообщение Константин Коротких » 21 ноя 2017, 03:39
Мы добавим описание в руководство пользователя ЛЭРС УЧЕТ.
