Отображение на мнемосхеме - Дата и время [6888]
Вопросы по редактированию и использованию мнемосхем
Закрыто
MediumPro
Контактная информация:
Сообщение MediumPro » 12 мар 2018, 12:40
После установки обновления R25:
Формат даты и времени вываливается как: 01.01.0001 00:00:00
(если ручками нажать "Обновить" - то будет текущее время, но после автоопроса(обновления данных) снова скинет на 01.01.0001 00:00:00)
Как с этим бороться?
ООО «Дубровская ТЭЦ» (2014-2018)
Василеостровская ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Re: Отображение на мнемосхеме - Дата и время
Сообщение Иван Славный » 13 мар 2018, 07:40
Покажите свойства поля, в котором выводится дата.
MediumPro
Сообщение MediumPro » 13 мар 2018, 08:09
Не менял ничего на мнемосхеме с версии R21 :)
Сообщение Иван Славный » 13 мар 2018, 09:04
Подскажите, а после ручного опроса дата тоже становится такой?
MediumPro
Сообщение MediumPro » 13 мар 2018, 09:20
В момент опроса - (любого) будь то автоматический\ручной - после чтения текучки - обновляются данные на мнемосхеме - ровно на 1 секунду показывает НОРМАЛЬНУЮ дату, после чего отбивает то, что указано выше.
При обновлении мнемосхемы - показывает нормальные значения даты - ровно до момента авто\ручного опроса. (строчкой выше)
Сообщение Иван Славный » 14 мар 2018, 03:34
Покажите пожалуйста обновленный скриншот мнемосхемы и скриншот(ы) списка точек учета, в котором(ых) видно колонки «Последние данные» и «Модель счетчика» по всем проблемным точкам учета. Скриншот(ы) списка точек учета необходимо сделать в одно время со скриншотом мнемосхемы.
MediumPro
Сообщение MediumPro » 14 мар 2018, 08:01
Вот скриншоты.
(мнемосхема в этот момент обновлена, после переопроса, как и выше)
Сообщение Иван Славный » 14 мар 2018, 09:49
Спасибо за обращение! Нам удалось воспроизвести эту ошибку. Она будет исправлена в следующей версии R25.03.
MediumPro
Сообщение MediumPro » 14 мар 2018, 13:02
Поставил R25.03 - нет изменений. Ошибка осталась.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 14 мар 2018, 14:40
К сожалению, в R25.03 эта правка не успела попасть, мы включили её в R25.04.
Закрыто
