Отображение на мнемосхеме - Дата и время [6888]
После установки обновления R25:
Формат даты и времени вываливается как: 01.01.0001 00:00:00
(если ручками нажать “Обновить” - то будет текущее время, но после автоопроса(обновления данных) снова скинет на 01.01.0001 00:00:00)
Как с этим бороться?
Покажите свойства поля, в котором выводится дата.
Не менял ничего на мнемосхеме с версии R21 :);
Подскажите, а после ручного опроса дата тоже становится такой?
В момент опроса - (любого) будь то автоматическийручной - после чтения текучки - обновляются данные на мнемосхеме - ровно на 1 секунду показывает НОРМАЛЬНУЮ дату, после чего отбивает то, что указано выше.
При обновлении мнемосхемы - показывает нормальные значения даты - ровно до момента авторучного опроса. (строчкой выше)
Покажите пожалуйста обновленный скриншот мнемосхемы и скриншот(ы) списка точек учета, в котором(ых) видно колонки «Последние данные» и «Модель счетчика» по всем проблемным точкам учета. Скриншот(ы) списка точек учета необходимо сделать в одно время со скриншотом мнемосхемы.
Вот скриншоты.
(мнемосхема в этот момент обновлена, после переопроса, как и выше)
Спасибо за обращение! Нам удалось воспроизвести эту ошибку. Она будет исправлена в следующей версии R25.03.
Поставил R25.03 - нет изменений. Ошибка осталась.
К сожалению, в R25.03 эта правка не успела попасть, мы включили её в R25.04.
