xml80020 както странно работает API
Спрашиваю:
http://192.168.0.90:10000/api/v1/Data/MeasurePoints/3/Export/Xml80020/2020-10-01/2020-10-22
“electricDataKind”: “Raw”,
“averagingInterval”: “Default”,
“digitCount”: 2,
“vatAttributeCode”: “ID_COUNTER”,
“createFolderForMonth”: true
Отвечает:
“fileName”: “xml80020_01102020_01102020_2222049138.xml”,
“downloadKey”: “9d1e11a7f48e2a0a2923886b6869b4aaa64b7d26a8b0ec87a7d0bc8281fb9524”
В показаниях 0
И только за первую дату 2020-10-01
Что делать?
Не совсем понятно в чем заключается вопрос. Вам не удалось скачать сформированный файл? Или скачать файл удалось, но данные в нем не совпадают с данными в профиле мощности за тот же период?
Опишите, пожалуйста, более подробно ситуацию.
Я скорее не понял как забрать файл за определенный день или все сразу из нескольких файлов.
Я формирую например за 10 дней, но возвращает только за один.
Есть инструкция?
Все верно, если вы запрашиваете данные за определенный период, то возвращается один файл с данными за запрошенный период. Если вам необходимо получить несколько файлов, то следует отправлять несколько запросов, указывая в каждом случае нужный период. В вашем случае, если я правильно понял, вам необходимо отправлять запросы на каждый день.
Для сохранения полученных файлов используйте запрос GET ?/api?/v1?/Downloads?/{downloadKey}?/{fileName} Загружает файл по указанному ключу.
Возможно, вас сбивает с толку имя файла? Оно сейчас неверно формируется, дата начала повторяется дважды, это мы поправим. На содержимое ошибка влиять не должна.
