Доброго времени суток. Попытался использовать образец вашего скрипта и подогнать под наш город. Но при выполнении скрипта появляется ошибка
“PS C:UsersАдминистраторDesktop> C:UsersАдминистраторDesktopImportTemperature.ps1
Запуск импорта данных среднесуточной температуры с сайта мониторинга погоды.
Ошибка импорта температур. Имя “param[0]” не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте правильность написания имени, а также наличие и правильность
пути, после чего повторите попытку.”
Во первых вы должны указать город в параметрах вызова скрипта. Вызов будет выглядеть так:
PS C:UsersАдминистраторDesktop> C:UsersАдминистраторDesktopImportTemperature.ps1 “Хабаровск”.
Во вторых вы внесли изменения в код скрипта, которые не могут быть выполнены. Я исправил скрипт, попробуйте его выполнить. ImportTemperature.rar (3.99 KB)
Спасибо, скрипт работает отлично. Свою ошибку понял. Но всегда есть это страшное НО. Теперь, если в таблице среднесуточных температур удаляешь вчерашнюю и позавчерашнюю температуру, то появляется вот такая ошибка:
Необработанное исключение: Ошибка при выполнении запроса DEL_OUTDOOR_TEMPERATURE.
[Lers.System] Lers.Networking.RequestProcessingException: Ошибка при выполнении запроса на сервере.
Ошибка выполнения операции #20300 (DEL_OUTDOOR_TEMPERATURE) для сеанса работы #21186.
[Lers.Server.Core] System.ArgumentException: Начало периода не может быть больше окончания периода.
Стек вызовов:
в Lers.Diag.DiagThread.EnqueueDiagItemInst(DiagItem[] itemList)
в Lers.Data.Weather.RunDiag(DateInterval[] intervals)
в Lers.Data.Weather.ProcessRequestDelete(DeleteOutdoorTemperatureRequestParameters param)
в Lers.RequestProcessor.Lers.IPlugin.ProcessRequest(ISession session, Int32 operation, Int32 requestId, PropertyBag requestData)
