GetMeasurePointDeviceErrors UnhandledException
Возник вопрос по получению ошибок с точек учета
Делаю запрос GetMeasurePointDeviceErrors:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:soap=“http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>
soap:Body
6</measurePointId](http://www.lers.ru/website/api">6</measurePointId)>
2016-04-29T12:00:00.000</startDate](http://www.lers.ru/website/api">2016-04-29T12:00:00.000</startDate)>
2016-05-13T12:00:00.000</endDate](http://www.lers.ru/website/api">2016-05-13T12:00:00.000</endDate)>
Day</dataTypes](http://www.lers.ru/website/api">Day</dataTypes)>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Получаю в ответ ошибку:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-Ошибка](http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><ErrorMessage>Ошибка) получения показаний по точке учета. 1. [System.Core] System.ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: source Стек вызовов: at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source) at Lers.Web.Api.Api.GetMeasurePointDeviceErrors(Int32 measurePointId, DateTime startDate, DateTime endDate, DeviceDataType dataTypes) -------------------------------------------------------------------------------------- UnhandledException
Подскажите что не так, пробовал и через тестовую форму Api и через запросы.
Здравствуйте!
Проблема на нашей стороне, она будет исправлена в ближайшем обновлении (R17).
Дело в том что у нас разработка проекта встала на мертвой точке из-за этой ошибки. Скоро ли будет обновление и можно ли получить бэту?
Для обхода ошибки можно в одном запросе сразу запросить 3 типа данных: месячный, суточный и часовой архивы.
Спасибо, с тремя типами данных работает.
Но все же как то странно работает. На данном примере ошибки котельной 25 не приходят.
Текст ответа по котельной 25:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>None
Еще не совсем ясно как расшифровать полученные данные. На картинке пример, как эти данные сопоставить с ошибками в ЛЭРС учет?
Вы путаете нештатные ситуации и архив ошибок. Как просмотреть архив ошибок описано здесь.
