Экспорт данных LERS через php
kristow
Сообщение kristow » 08 июн 2016, 12:33
Подскажите как можно подключиться через Lers Framework или web API подключиться к серверу, чтобы получить архивы прибора.
Может есть библиотека для php?
Буду признателен за примерчик на php или python. :smu:sche_nie:
energon
Опытный пользователь
Re: Экспорт данных LERS через php
Сообщение energon » 08 июн 2016, 12:56
kristow писал(а):Добрый день.
Нет для php и python ничего нет. Вам нужно самостоятельно написать web-приложение на php, а webAPI работает только через JavaScript (ajax).
PS: Поднимал вопрос в свое время на тему библиотек на разных технологиях и языках - php, go, node.js и др, но это требует в стане ЛЭРС специалистов, которых нет. Так как API написан на .Net, то сделать "нативные" библиотеки будет сложно и затратно. Используйте javascript из примеров с оф сайта.
ООО "Энергосистема", г. Киров
kristow
Сообщение kristow » 08 июн 2016, 16:12
Да я так и понял...
Пока временно сделал костыли через sql запросы...
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 09 июн 2016, 01:01
Мы ведем работы над новой версией веб-службы, которая будет соответствовать принципам REST и станет основой для построения веб-интерфейсов. По умолчанию, данные будут передаваться в формате JSON, который можно использовать в любых скриптовых языках, в том числе и в PHP.
P.S. Пока это только прототип, поэтому про сроки выхода говорить пока рано.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Михаил Ключко
Разработчик
Разработчик
Сообщение Михаил Ключко » 09 июн 2016, 05:00
Разве в PHP и Python нет стандартных инструментов по работе с веб-сервисами? Наш веб-сервис поддерживает передачу данных в JSON, также доступны протоколы SOAP и XML-RPC.
energon
Сообщение energon » 09 июн 2016, 08:11
Михаил Ключко писал(а):Разве в PHP и Python нет стандартных инструментов по работе с веб-сервисами? Наш веб-сервис поддерживает передачу данных в JSON, также доступны протоколы SOAP и XML-RPC.
Естественно есть. Вопрос был если ли готовые решения или библиотеки на языке php по работе с данными LERS, ответ был - нет, надо писать!
kristow
Сообщение kristow » 09 июн 2016, 16:13
:men: Ждем новую версию web сервиса. Работать с методами GET и POST приятнее для экономии времени написания скриптов на php, python и т.д.
energon
Сообщение energon » 14 июн 2016, 08:16
kristow писал(а)::men: Ждем новую версию web сервиса. Работать с методами GET и POST приятнее для экономии времени написания скриптов на php, python и т.д.
Вы и сейчас с ними можете работать...
GoodWin
Сообщение GoodWin » 02 ноя 2016, 08:56
Вот накидал класс на php для работы с API Lers.
Найдёте косяки - сильно не пинайте, а лучше исправьте и выложите сюда же :)
Было бы идеально, если кто-нить доделал и включил названия полей в возвращаемый ответ.
lersapi.class.rar
(2.78 КБ) 55 скачиваний
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 07 ноя 2016, 05:42
GoodWin, Может выложите класс на github? Мы в свою очередь дадим ссылку на этот проект из документации.
coro
Сообщение coro » 30 янв 2017, 20:12
Здравствуйте!
Есть следующий код на python.
Код: Выделить всё
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from suds.client import Client
from suds.bindings import binding
import logging
time1 = datetime.datetime.strptime("2016-10-01 00:00", "%Y-%m-%d %H:%M")
time2 = datetime.datetime.strptime("2017-01-31 00:00", "%Y-%m-%d %H:%M")
URL = 'http://*/api.asmx?WSDL'
USERNAME = 'USERNAME'
PASSWORD = 'PASSWORD'
# Just for debugging purposes.
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logging.getLogger('suds.client').setLevel(logging.DEBUG)
logging.getLogger('suds.transport.http').setLevel(logging.DEBUG)
binding.envns = ('SOAP-ENV', 'http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope')
client = Client(URL)
client.service.Login(USERNAME, PASSWORD)
print client.service.GetMeasurePointConsumption(1111, time1, time2, 0)
Не могу сообразить, подскажите, пожалуйста, что надо писать в DeviceDataType, уже всё перепробовал. Спасибо!
Сообразил! 0x0000000001, забыл про порядок.
Сообщение Иван Славный » 31 янв 2017, 10:34
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Пожалуйста, впредь создавайте по своему вопросу отдельную тему.
GoodWin
Сообщение GoodWin » 06 мар 2017, 12:22
Антон Чичков писал(а):GoodWin, Может выложите класс на github? Мы в свою очередь дадим ссылку на этот проект из документации.
https://github.com/lukyanov-a/lersPhpApi/
Михаил Ключко
Разработчик
Разработчик
Сообщение Михаил Ключко » 07 мар 2017, 04:18
Спасибо. Чтобы другим пользователям было проще найти ваш скрипт добавьте тег lers-uchet (кнопка new Topic).
EMZ
Сообщение EMZ » 12 авг 2018, 11:07
Что-то недоступен на github класс на php...
EMZ
Сообщение EMZ » 12 авг 2018, 11:09
А можете примеры работы с этим классом php для новичков привести?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 14 авг 2018, 09:11
К сожалению, примеров у нас нет. Похоже, разработчик класса решил удалить свой репозиторий и не поддерживает проект.
Михаил Ключко
Разработчик
Разработчик
Сообщение Михаил Ключко » 12 сен 2018, 03:32
В версии R28 мы доработали OpenApi документацию для нашего нового Rest Api. OpenApi документация - это файл генерируемый веб-интерфейсом, который содержит описание API согласно спецификации OpenApi.
Мы рекомендуем использовать наш новый Rest Api.
Поддержка спецификации OpenApi позволяет сформировать исходный код для работы с API автоматически используя специальные утилиты, например Swagger Codegen. Для генерации исходного кода следуйте инструкции Getting Started.
Вы можете сформировать исходный код под php уже сейчас в версии R27, но описание некоторого функционала будет отсутствовать.
