при попытке выполнить
PS C:LersAutomation> add-type -path Lers.Automation.dll
выдает
Add-Type : Невозможно загрузить файл или сборку "file:///C:LersAutomationLers
.Automation.dll" или один из зависимых от них компонентов. Сборка создана в бол
ее поздней версии среды выполнения чем текущая, и не может быть загружена.
строка:1 знак:9
+ add-type <<<< -path Lers.Automation.dll
+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Add-Type], BadImageFormatExce
ption
+ FullyQualifiedErrorId : System.BadImageFormatException,Microsoft.PowerSh
ell.Commands.AddTypeCommand
PS C:LersAutomation> ./importtemperature "Кемерово" "01.08.2012-26.08.2012"
Запуск импорта данных среднесуточной температуры с сайта мониторинга погоды.
Загружаем ресурс http://www.pogoda.ru.net/monitor.php
Получены среднесуточные температуры.
подключаемся к серверу по адресу 192.168.5.1 : 10000
Cохраняем данные на сервере ЛЭРС УЧЕТ
Ошибка импорта температур. Не удалось сохранить данные среднесуточной температу
ры на сервере ЛЭРС учет. Сбой вызова метода из-за отсутствия в [LersAuto.Server
] метода с именем "SetWeather".
Изменен интерфейс сервера (Server). Переименован метод SetWeather в SetOutdoorTemperature. Добавлен перегруженный метод.
заменил один метод на другой ошибка сменилась…
ры на сервере ЛЭРС учет. Не удается найти перегрузку для "SetOutdoorTemperature
" и количества аргументов: "1".
Скрипта импорта температуры с другого источника нет. Но в планах работ на версию 3.01 запланировано написать скрипт импорта температур с сайта http://www.gismeteo.ru.
