Интеграция в SIMPLE SCADA
a0639
Сообщение a0639 » 29 май 2018, 07:18
Задача была такая - отобразить на мнемосхеме параметры, снимаемые с контроллера котельной автоматики (КА) и текущие параметры приборов учета (Газ, Электричество и проч). Список параметров КА на каждом объекте уникальный.
Поскольку ЛЭРС-учет не работает с приборами, у которых нет фиксированного списка параметров, мы вынуждены были применить SIMPLE SCADA (SS).
SS снимает данные с КА, а ЛЭРС-учет с приборов учета. Получились два рабочих места: Диспетчер и Инженер по учету.
Адаптер lers2ss с заданным временным интервалом снимает с сервера ЛЭРС текущие параметры для каждого объекта и каждого прибора на нем и записывает их во внешнюю базу. SS отслеживает изменения в таблицах и при их появлении отображает данные на видеограммах.
К сожалению, ЛЭРС не снимает с ЕК260 текущих данных: "Ошибка опроса устройства ЕК260. Ошибка чтения текущих данных. Неизвестная единица измерения: ^ар"
Поэтому реально вместо текущих для ЕК260 отображаются последние значения архива.
Экспорт данных ЛЭРС->SS выполняет адаптер lers2ss. Для формирования результирующих массивов утилита использует Lers Framework - набор dot.NET-классов для взаимодействия с ЛЭРС-учет.
Работу SS программировал В.Г.Бурцев
lers2ss diagram.png (7.12 КБ) 1565 просмотров
А.Г.Бурцев
СПб
Миханик
Re: Интеграция в SIMPLE SCADA
Сообщение Миханик » 29 май 2018, 09:08
на GitHub не выкладывали адаптер lers2ss ?
a0639
Сообщение a0639 » 29 май 2018, 09:56
Я заработать хотел, вообще-то
А.Г.Бурцев
СПб
Миханик
Сообщение Миханик » 29 май 2018, 10:15
Так вы цену тогда пишите :)
Сообщение Иван Славный » 30 май 2018, 02:38
a0639 писал(а):К сожалению, ЛЭРС не снимает с ЕК260 текущих данных: "Ошибка опроса устройства ЕК260. Ошибка чтения текущих данных. Неизвестная единица измерения: ^ар"
Данная ошибка будет исправлена в версии R26.
Миханик
Сообщение Миханик » 27 дек 2018, 11:57
Подскажите, Ваш модуль lers2ss, позволяет получить с ЛЭРСа только текущие данные или архивы тоже забирает?
Напишите в личку сколько денег хотите за свой адаптер.
Сообщение Иван Славный » 28 дек 2018, 03:13
Уважаемые пользователи, напоминаю, на форуме реклама запрещена. Давайте не будем нарушать правила форума.
