Помогите с импортом наружной температуры
Закрыто
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 14 мар 2019, 06:48
Попытался настроить скрипт импорта наружной температуры для Омска.
Не получилось.
температура воздуха.xml
(4.54 КБ) 9 скачиваний
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Помогите с импортом наружной температуры
Сообщение Константин Коротких » 14 мар 2019, 07:17
Опишите подробно, какая проблема у вас возникла.
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 14 мар 2019, 07:43
Импорт температуры не работает. Не могу понять: не правильная настройка скрипта или ещё какая-то проблема.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 14 мар 2019, 09:44
Не понимаю что это за скрипт, но похоже, что поле с агрументами заполнено неправильно. У вас первый параметр incity, а должен быть --incity.
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 14 мар 2019, 11:02
Внес изменения в планировщик задач. Результат прежний
(4.55 КБ) 5 скачиваний
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 14 мар 2019, 11:05
Результат-то какой? Вы сообщаете, что у вас ошибка, а саму ошибку мы не видим. Помочь, не зная что у вас происходит, невозможно.
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 14 мар 2019, 11:36
Так и я тоже не знаю какие должны быть результаты. Кроме как добавиться температура наружного воздуха.
В планировщике создана задача. При нажатии "выполнить", появляется окно как для командной строки, меньше чем на 1 секунду.
И всё больше никаких действий.
Если непосредственно запускать саму программу из папки "MeteoInfo" результат такой же "появляется окно как для командной строки, меньше чем на 1 секунду."
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 15 мар 2019, 02:28
Утилиту нельзя запускать просто из папки, ей нужны аргументы. Откройте командную строку и введите
Код: Выделить всё
D:\MeteoInfo\ImportTemperatureMeteoInfo.exe --incity Омск II --mscoffset 3 --server 91.216.46.51 --login temperatura --password 123456 --importDays 90 --missingOnly --destTerritory
На экране должны отобразиться ошибки, если они есть.
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 19 мар 2019, 12:01
результат вызова из коммандной строки
Сообщение Иван Славный » 20 мар 2019, 05:23
У вас не задано значение для параметра --destTerritory, что судя по всему и приводит к тому, что утилита не запускается. Выдержка из описания утилиты:
--destTerritory: (Необязательно). Название территории на сервере ЛЭРС УЧЁТ, для которой нужно сохранить среднесуточные температуры.
Задайте название территории или удалите данный параметр совсем, если он вам не требуется.
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 20 мар 2019, 06:02
Результаты прежние
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 20 мар 2019, 06:05
Может всётаки нужен импорт?
viewtopic.php?f=8&t=8211
Сообщение Иван Славный » 20 мар 2019, 07:27
Мы проверили работоспособность последней версии утилиты с значениями параметров, указываемыми вами. У нас все прекрасно работает (см. вложения).
Возможно при вводе параметров вы допустили ошибку, либо возможно у вас старая версия утилиты. Скачайте последнюю версию утилиты и проверьте работоспособность с последней версией. Также посмотрите правильно ли вы задали параметры.
Работа ImportTemperatureMeteoInfo.png (18.29 КБ) 1701 просмотр
anohine2008
Сообщение anohine2008 » 20 мар 2019, 13:06
Обновил утилиту, всё заработало. Спасибо.
Закрыто
