Ошибка при программном создании "прямое подключение"
Закрыто
Анатольевич
Сообщение Анатольевич » 27 ноя 2019, 14:57
Пытаюсь программно реализовать добавление "прямое подключение" в жилом объекте так:
Код: Выделить всё
        public static async Task SetAndCreateCOMPollConnectionAsync()
            try
                Lers.Poll.PollPort[] pollPorts = await SERVER.PollPorts.GetListAsync();
                House house = GetHouseByTitle("Дом Б");
                house.Refresh(NodeInfoFlags.PollConnections);
                Lers.Poll.PollConnection pollConnection = house.PollConnections.CreateNew(Lers.Poll.CommunicationLink.Direct, "Test");
                // MOXA COM21
                pollConnection.PollPortId = 31;
                // Получаем список оборудования по номеру COM порта
                pollConnection.SetEquipmentList(GetEquipmentList("21"));
                pollConnection.PortSpeed = 9600;
                pollConnection.FlowControl = FlowControl.None;
                house.PollConnections.Add(pollConnection);
                house.SaveAsync();
            catch(Exception e)
               // Log("Подключение оборудования в доме [" + house.Title + "] завершилось ошибкой!", 1);
                Log(e.Message, 2);
                Log(e.StackTrace, 3);
Выдает следующую ошибку при вызове метода house.SaveAsync()
Ошибка выполнения запроса "EDIT_NODE". The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_PollConnection_Direct". The conflict occurred in database "LERS", table "dbo.PollConnection". (Имя входа: admin)
Делаю все тоже самое руками и оно работает.
Есть стойкое ощущение что делаю что то жутко не так :du_ma_et:
Анатольевич
Re: Ошибка при программном создании "прямое подключение"
Сообщение Анатольевич » 28 ноя 2019, 08:06
Отладка выдает следующее:
Ошибка выполнения операции #EDIT_NODE (EDIT_NODE) для сеанса работы #397.
1. [.Net SqlClient Data Provider] System.Data.SqlClient.SqlException: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_PollConnection_ConnectionTimeout". The conflict occurred in database "LERS", table "dbo.PollConnection".
Стек вызовов:
в System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
в System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
в System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryHasMoreRows(Boolean& moreRows)
в System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryReadInternal(Boolean setTimeout, Boolean& more)
в System.Data.SqlClient.SqlDataReader.Read()
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.CompleteExecuteScalar(SqlDataReader ds, Boolean returnSqlValue)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar()
в Lers.Dal.DbQuery.TryExecuteWithErrorHandling(ExecutionResultType resultType, CancellationToken cancellationToken)
в Lers.SqlQuery.TryExecuteWithErrorHandling(ExecutionResultType resultType, CancellationToken cancellationToken)
в Lers.Dal.DbQuery.ExecuteWithErrorHandling(ExecutionResultType resultType)
в Lers.Dal.DbQuery.ExecuteScalar()
в Lers.Dal.PollConnectionDataAccess.Create(PollConnection record)
в Lers.Poll.PollConnectionManager.Create(PollConnection pollConnection)
в Lers.Core.Node.SetPollConnections(IEnumerable`1 connectionList, Boolean force)
в Lers.Core.NodeManager.SetNodeParameters(IAccount currentAccount, Node node, EditNodeRequestParameters param, List`1 updatedParameters, Boolean& needFireMeasurePointChanged)
в Lers.Core.NodeManager.ProcessRequestEdit(IAccount currentAccount, EditNodeRequestParameters param)
в Lers.RequestProcessor.ProcessRequest(ISession currentSession, Int32 operationId, Int32 requestId, PropertyBag requestData, CancellationToken cancellationToken)
Дополнительная информация (Data):
HelpLink.ProdName=Microsoft SQL Server
HelpLink.ProdVer=12.00.2000
HelpLink.EvtSrc=MSSQLServer
HelpLink.EvtID=547
HelpLink.BaseHelpUrl=http://go.microsoft.com/fwlink
HelpLink.LinkId=20476
Query=sp_InsPollConnection @Title='Test', @CommLinkType=1, @PollPortId=31, @PollPortGroupId=NULL, @CommDeviceEquipmentId=NULL, @CommDevicePortId=NULL, @CommDevicePortSettingsId=NULL, @ConnectionTimeout=4, @DialNumber='', @CommLinkProtocol=0, @GprsCallType=0, @GprsAutoDisconnect=False, @InternetHost='', @InternetPort=0, @ImitateModem=False, @PortSpeed=9600, @FlowControl=1
IsProcessingCanceled=False
Дополнительная информация из ExternalException:
HRESULT=0x80131904
Дополнительная информация из SqlException:
Message=The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_PollConnection_ConnectionTimeout". The conflict occurred in database "LERS", table "dbo.PollConnection".
Class=16
Number=547
State=0
Server=(local)\LERS
Procedure=sp_InsPollConnection
LineNumber=24
Source=.Net SqlClient Data Provider
Сообщение Иван Славный » 28 ноя 2019, 08:37
FlowControl.None это системное значение управления потоком с обозначением "Неизвестен".
Управление потоком с обозначением "Отсутствует" это FlowControl.Off.
Анатольевич
Сообщение Анатольевич » 28 ноя 2019, 09:21
Ура. Разобрался. Спасибо за подсказку! Все отлично работает.
Последний раз редактировалось Анатольевич 28 ноя 2019, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иван Славный » 28 ноя 2019, 09:34
А что возвращает GetEquipmentList("21")? Вы уверены что данный метод возвращает непустой массив?
Анатольевич
Сообщение Анатольевич » 28 ноя 2019, 09:39
Да GetEquipmentList("21") возвращал пустой массив. (Я выбирал 21 порт не из той таблицы не из того дома в общем в котором этого порта нет :))) мой косяк.
Закрыто
