Отображение Тпв, Тов и Tраб_гвс1, ч в ТСРВ-042 [8050]
fedimar
Контактная информация:
Re: Отображение Тпв, Тов и Tраб_гвс1, ч в ТСРВ-042 [8050]
Сообщение fedimar » 26 мар 2020, 08:51
Иван Славный писал(а):
09 янв 2020, 08:32
Нам необходим доступ к прибору для проверки вносимых изменений. Пожалуйста, предоставьте доступ к прибору.
Что мне нужно для этого сделать?
Сообщение Иван Славный » 26 мар 2020, 09:18
Нам нужны параметры подключения к прибору для его тестового опроса. Вам необходимо настроить доступ к прибору и сообщить нам параметры, по которым мы бы могли подключиться к прибору для его тестового опроса.
Если вы хотите организовать доступ по GSM каналу сообщите нам номер телефона, по которому можно связаться с прибором.
Если вы хотите организовать доступ по GPRS каналу, уточните модель модема, который вы бы хотели настроить на подключение к нам, после чего мы сообщим вам IP адрес и порт, на который следует настроить подключение.
Если вы хотите организовать доступ по Интернет каналу, сообщите нам IP адрес и порт, по которым доступен прибор.
Кроме того сообщите параметры самого прибора (серийный номер, сетевой адрес).
fedimar
Сообщение fedimar » 13 май 2020, 11:47
У нас все ПУТЭ подключены по Интернет каналу.
Сетевой адрес у всех = 1
Оборудование.xlsx
(5.89 КБ) 3 скачивания
Сообщение Иван Славный » 14 май 2020, 03:35
По предоставленные вами параметрам доступа невозможно связаться с устройствами. Порты по всем 3-м адресам закрыты. Судя по всему данные ip-адреса являются адресами вашей локальной сети, так как, как правило, они начинаются на 10. Если это так, пожалуйста, предоставьте доступ к вашей локальной сети, например, через vpn.
Либо предоставьте внешние IP-адреса, по которым мы могли бы связаться с представленными устройствами.
fedimar
Сообщение fedimar » 14 май 2020, 05:25
Иван, расскажи как это можно сделать, через vpn.
Сообщение Иван Славный » 14 май 2020, 05:58
К сожалению я не являюсь специалистом в данной области, поэтому подсказать что либо по организации доступа через VPN не могу. Как правило подобные вопросы решаются системными администраторами. Вы можете обратиться к вашему системному администратору или стороннему специалисту в данной области для решения данного вопроса.
Также хочу отметить, что мы не настаиваем именно на предоставлении доступа по VPN к вашей локальной сети, чтобы иметь доступ к приборам по указанным вами ранее локальным IP-адресам. Это всего лишь один из вариантов. Если у вас не получается настроить VPN, вы можете настроить доступ к приборам через внешний IP-адрес, сообщив нам параметры доступа с этим IP-адресом. Либо и вовсе организовать доступ по другому каналу связи, например, по GSM.
fedimar
Сообщение fedimar » 12 июн 2020, 10:16
IP 2.74.199.145 ТСРВ045 зав.№1900781
Сообщение Иван Славный » 15 июн 2020, 02:19
Сообщите, пожалуйста, номер сетевого порта, на который следует подключаться.
fedimar
Сообщение fedimar » 15 июн 2020, 07:18
порт 1024
Сообщение Иван Славный » 15 июн 2020, 07:57
Доступ к устройству проверен. Не прекращайте доступ к устройству. Мы сообщим Вам об окончание работ в теме.
Сообщение Иван Славный » 30 июн 2020, 07:11
Мы завершили работы по вашей проблеме. Доступ к прибору более не требуется. Изменения будут доступны в следующей версии 3.35.1.
fedimar
Сообщение fedimar » 30 июн 2020, 07:12
Спасибо
Сообщение Иван Славный » 30 июн 2020, 08:43
По выходу обновления, пожалуйста, проверьте опрос устройства и сообщите результат.
fedimar
Сообщение fedimar » 30 июн 2020, 08:54
Обязательно
Сообщение Иван Славный » 10 июл 2020, 02:24
Приношу извинения! Ваша тема затерялась.
Обновление 3.35.1 уже вышло. На данный момент текущая версия 3.35.2. Пожалуйста, обновитесь до текущей версии, проверьте опрос устройства и сообщите результат.
fedimar
Сообщение fedimar » 10 июл 2020, 18:35
Обновление выполнили. Опрос тоже прошёл. Результат именно тот, которого мы и ждал. Спасибо разработчикам ЛЭРСа.
Я сейчас в отпуску и поэтом смотрю из дома, но то что вижу впечатляет!
КСК Глобус,пр.Райымбека, д.65А - пр.Рыскулова. д.65А ТП-2  пр.Рыскулова, д.65А с 18.06.2020 по 09.07.2020, Суточные.jpg
На этой распечатке как раз видно как было и как стало (с 04.07.2020)
Сообщение Иван Славный » 13 июл 2020, 02:49
Спасибо за ваш отзыв! Очень рады, что вам понравилось. :-):
В таком случае тему закрываю.
