Вычислитель СПТ 941 при запросе мониторинга текущих все показывает, а при ручном опросе пишет что нет архивных данных для сохранения.
Встречались с подобным, когда монтажники забыли включить счет и переключатель защиты данных.
Seegull, уточните, пожалуйста, заводской программой с этого же прибора текущие данные считываются?
frolov_vg подскажите вам удалось как либо решить данную проблему? Если да, опишите, пожалуйста, известный вам способ решения.
Да, мы решили данную проблему.
В самом СПТ включили счет и передвинули переключатель защиты в положение “вкл”
frolov_vg, спасибо.
Seegull, дополнительно проверьте у себя данные настройки.
Есть еще один нюанс. Проблема с опросом появилась после установки версии 3.34.7
на версии 3.07 R10.31 все считывается без проблем.
Seegull, пожалуйста, сообщите удается ли вам считать данные заводской программой и соответствуют ли настройки, о которых писал frolov_vg, озвученным значениям?
Спасибо, выполнил рекомендованные настройки. Все заработало.
