Здравствуйте.
Возникла проблема с опросом счетчика Меркурий 234 ARTM DPBR.R
Счетчик успешно опрашивается фирменной программой, но при это не отвечает на запросы ЛЭРС. В фирменной программе опрос идет только если пароль передается в формате ASCII, в ЛЭРС в настройках оборудования нет опции выбора передачи пароля в HEX или ASCII. Версия ЛЭРС 3.37.2 (33714).
Какую информацию прислать вам для диагностики?
Покажите, пожалуйста, скриншоты заводской программы с настройками рассматриваемого прибора и настройками подключения к нему, и скриншоты ЛЭРС УЧЕТ также с настройками рассматриваемого прибора учета и настройками подключения к нему. Также приложите журнал опроса данного прибора в ЛЭРС УЧЕТ.
Здравствуйте.
В настоящее время прибор подключен через контроллер ЛЭРС GSM Lite Pro к тестовому серверу (демонстрационная версия) с версией ЛЭРС 3.38 beta (сборка 33807).
Журнал опроса из ЛЭРС во вложении.
Поскольку прибор находится на удаленном объекте в другом населенном пункте, могу вам предоставить только имеющееся в наличии фото считанных параметров прибора, оно тоже во вложении.
Скриншота или фото настроек программы непосредственно в момент опроса у меня нет, могу предоставить скриншот настроек, аналогичных тем, что были заданы на объекте на момент успешного опроса.
Если есть необходимость, могу предоставить доступ к прибору.
Складывается впечатление, что проблема может быть с передачей пароля - в протоколе данной модели прибора, судя по документации, пароль передается в формате ASCII, а если судить по дампу обмена, ЛЭРС передает его как HEX (должно быть 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31 0x31, а отправляется 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01).
Журнал опроса Меркурий 234.xlsx (7.85 KB)
Здравствуйте.
Все действия из статьи были выполнены, результат тот же - “Нет ответа от прибора”.
При успешном открытии канала связи с прибором фирменной программой “КОНФИГУРАТОР программа для работы с трехфазными счетчиками Меркурий версия 3.0.81” в него отсылается пакет следующего вида
0.00003406 Mercury.exe IRP_MJ_WRITE TibboVsp4 SUCCESS Length 11: 2D 01 01 31 31 31 31 31 31 E8 3F
При опросе ЛЭРС в прибор отсылается пакет
26.11.2020 12:43:31.932 >> 2D 01 01 01 01 01 01 01 01 B6 D0
Очевидно, что в первом случае пароль “111111” передается в формате ASCII (31 31 31 31 31 31), а вот втором HEX (01 01 01 01 01 01).
Прошу рассмотреть возможность расширения функционала драйвера и передачи пароля в ASCII, если необходимо создам тему в соответствущем разделе форума.
Предоставьте, пожалуйста, доступ к рассматриваемому прибору. Мы проверим его опрос в ЛЭРС УЧЕТ и в заводской программе.
Здравствуйте. Пришлите адрес сервера и порт, которые надо настроить в ЛЭРС GSM.
Вы можете настроить подключение вашего модема на 95.167.224.34:2070. Если я правильно понимаю, вы настраиваете модем ЛЭРС GSM Lite #19823, фигурирующий на ранее представленном вами скриншоте подключения. Если это не так, сообщите параметры вашего модема ЛЭРС GSM Lite (ЛЭРС GSM LitePRO).
Здравствуйте, да, этот модем. Настроил его на 95.167.224.34:2070.
Мы поставили в план работ задачу по детальному анализу возможности передачи пароля в ASCII и при необходимости мы добавим такую возможность.
В некоторых случаях нам приходится подолгу ждать подключение модема по расписанию. Если это возможно, пожалуйста, настройте подключение данного модема по вызову с номера 8(914)175-44-18.
Работы по вышеописанной задаче завершены. Возможность задавать пароль в ASCII появится в версии 3.39.
Пока что как вариант вы можете задать пароль “aaaaaa” (6 маленьких латинских букв “a”), так как на данный момент от кода каждого символа отнимается 16-ричное значение 0x30 и если отнять его от кода символа “a” как паз получится 0x31 (0x61 - 0x30 = 0x31).
Спасибо, доступ закрываю, буду проверять.
Опрос идет, спасибо!
Очень хорошо! В таком случае тема закрыта.
