Непонятные значения массы и теплоты
ЛЭРС считывает огромные значения за первый час 1 января 2021 работы счётчика КМ-5-6.
Заводская программа считывает архивы без ошибок. Таких данных там нет.
км5_час.pdf (69.6 KB)
Пожалуйста, переопросите суточные и часовые данные за 01.01.2020 ручным опросом с отключенной галочкой “Только недостающие данные”. Если данные после этого не изменятся, пришлите журнал этого ручного опроса и дамп обмена к этому журналу.
Опросил, данные не изменились.
dump.Ethernet(62).2021-01-26.log.gz (178 KB)
Журнал опроса.xlsx (9.94 KB)
Покажите, пожалуйста, часовые и суточные интеграторы за 01.01.2021 в заводской программе. Необходим не отчет, сформированный заводской программой, а именно таблица с данными заводской программы.
Таблицы.
Присланный вами ранее отчет по часовым данным не содержит данных за 01.01.2021. Пожалуйста, пришлите аналогичные таблицы по часовым и суточным данным потребления за 01.01.2021.
Отчет с часовыми и суточными заводской программы.
КМ5_сут_зав.txt (6.86 KB)
КМ5_час_зав.txt (9.02 KB)
В присланном вами ранее журнале опроса фигурирует следующая запись:
КМ-5-6И: 1 января в 00:00 были обнулены показания интеграторов. Подробнее см. в РЭ на КМ-5, п.1.1.2.6 (стр.7)
В руководстве эксплуатации КМ-5-6И в данном пункте написано следующее:
1.1.2.6 Для исключения потерь информации при переполнении интеграторов, ежегодно, 1 января в 00 ч 00 мин 00 сек или при первом включении теплосчётчика в новом году, если КМ-5-6И был выключен до наступления нового года, показания интеграторов запоминаются в последней строке погодовой базы данных и отображаются в меню в виде показаний за истекший год Qг, Mг, Vг и Трг. После этого показания интеграторов обнуляются. Обнуление исключает переполнение показаний интеграторов.
При получении распечаток почасовых,посуточных и других ведомостей учёта параметров теплопотребления с помощью адаптера периферии АП-5 или компьютера, указанное выше обнуление интеграторов учитывается автоматически.
При ручном расчете теплопотребления (путем съема данных с дисплея КМ-5-6И) после обнуления расчет накопленных в интеграторах значений за последний отчетный период должен производиться на основании показаний интеграторов Q, M, V и Тр с учётом Qг, Mг, Vг и Трг. Например, если теплосчётчик работал непрерывно и требуется определить количество тепла, накопленное за месяц с 10 декабря предыдущего года по 10 января текущего года, необходимо к показаниям теплосчётчика на 10 января Q(10 января) прибавить величину Qг и вычесть показания теплосчётчика на 10 декабря:
Но прибор, как видно из ранее присланных скриншотов интеграторов в заводской программе, не сработал согласно РЭ и не обнулил интеграторы в начале года, продолжив отсчет от последней записи за прошлый год, что не соответствует РЭ данного прибора. Из-за этого при опросе данного прибора в ЛЭРС УЧЕТ в потребление первой часовой и первой суточной записи за текущий год попало полное значение интегратора, включающее накопленное значение за прошлый год.
Все это говорит о том, что:
  • либо у вас неизвестная модификация КМ-5-6И, которая более не обнуляет интеграторы на начало года. В этом случае вам необходимо будет подать заявку на добавление поддержки данной модификации.
  • либо прибор работает некорректно, из-за чего не было произведено обнуление интеграторов в начале года, регламентированное в РЭ данного прибора.
Пожалуйста, обратитесь к производителю данного прибора и уточните по какой причине прибор не обнулил данные в начале текущего года.
Почему же в отчетах заводской программы нет этих значений в часовых и суточных записях?
Нам неизвестно по какой причине это происходит. Но, как я уже писал выше, согласно РЭ прибора КМ-5-6И в начале года он должен произвести обнуление данных (см. выдержку из РЭ) и именно на данное поведение ориентируется ЛЭРС УЧЕТ. Тот факт, что прибор не обнулил данные, противоречит его же РЭ и, как следствие, приводит к данной ситуации.
