Добавление GPRS-подключения из другого объекта не переносит/добавляет GPRS-модем в новый объект, а без модема подключение не создается.
Перенести GPRS-подключение получилось только:
- отметив в модеме опцию “использовать в нескольких объектах”;
- вручную добавив нужный модем у нужный объект;
- после этого получилось добавить подключение;
- после всего нужно почистить в объекте доноре подключения и оборубование.
На первый взгляд - очень “кривой” механизм.
Может есть проще? и я усложняю?
