Для СПТ944 можно настроить чтение таймера Ти (время счета) и таймеров СТ1…СТ20.
Но в приборе есть еще таймер Тн (время действия нештатных ситуаций) и таймер Тш (время штатной работы). Как получить значение эти параметров?
Данные параметры считываются поканально. То есть при привязке канала прибора значения из этих параметров прибора будут сохранятся в соответствующий параметр точки учета: “Тн (время действия нештатных ситуаций)” в “Tф” и “Тш (время штатной работы)” в “Tраб”.
Я ожидал, что должно быть так. Но на фото получается, что Тн (время действия нештатных ситуаций) не попадает в базу
На представленном вами фото видно как раз, что данный параметр сохраняется. Значения в параметре Тф хоть и нулевые, но не пустые, а значит они были получены с прибора учета.
Если бы значения не сохранялись, там стоял бы прочерк “-”.
Невнимательно прочитал Ваше сообщение. Тн (время действия нештатных ситуаций) ищут в Тнс, что более логично.
Тнс - это время, в течении которого пар находился в насыщенном состоянии.
Понятно. Вам стоит расшифровать обозначения таймеров в руководстве, тем более что они не полностью соответствуют правилам учета.
На самом деле расшифровка параметров есть в списке привязки ячеек. Но действительно, если у прибора привязки ячеек нет, то эту информацию посмотреть неоткуда. Мы подумаем над этим. Возможно отдельное описание в документации.
