Здравствуйте!
Есть ли возможность опросить счетчики меркурий 230 ART PQRSIDN через IrDA в универсальном пульте?
А у устройства есть инфракрасный порт?
да конечно, штатным конфигуратором через IrDA счетчик опрашивается, в универсальном пульте выбрал com порт в настройках на котором висит ИК адаптер, запускаю опрос и пульт говорит что нет отклика от устройства. ИК адаптер моргает один раз и все
Покажите журнал опроса универсального пульта, в котором будет видна возникающая ошибка.
Покажите параметры подключения, которые вы указываете в штатном конфигуратора и в ЛЭРС УЧЁТ для опроса устройства.
А почему у вас в заводской программе не указан порт?
скриншот делал без подключенного ИК свистка.
но это ведь сути дела не меняет?
вопрос умеет ли универсальный пульт опрашивать через ИК свисток или нет?
Насколько нам известно, у прибора один протокол обмена. Передача данных в вашем случае производится через виртуальные COM-порт 3. ЛЭРС УЧЁТ ничего не знает о ИК-адаптере и это не требуется, поскольку система использует виртуальный COM-порт. В вашем случае опрос должен происходить так же, как если бы вы подключили прибор к ПК по RS-232. По какой причине прибор не удаётся опросить через ИК-адаптер не понятно.
Попробуйте установить монитор порта (например Advanced Serial Port Monitor имеет trial период). Запустите программу и настройте её на наблюдение COM-порта. Затем опросите прибор через ИК-адаптер заводской программой. После опроса сохраните полученный дамп в файл. Это можно сделать нажав правой кнопкой мыши на области программы и выбрав пункт Сохранить экран в файл. При сохранении выберите формат файла HTML file. Затем запустите опрос устройства Универсальным пультом. Предоставьте нам дамп обмена, полученный после опроса заводской программой, и дамп обмена, который сформировал Универсальный пульт. Мы сравним эти два дампа обмена.
К сожалению html файлы приложить не удалось, форум отказывается их загружать…
логи работы порта
Штатный конфигуратор:
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<TITLE>Advanced Serial Port Monitor 4.4.18 build 411 output created at 13.04.2021 10:12:30</TITLE>
<style type="text/css">
.style0 {color:#000000; background-color:#FFFFFF}
.style1 {color:#000000; background-color:#FFFF00}
.style2 {color:#C0C0C0; background-color:#FFFFFF}
.style3 {color:#FF0000; background-color:#FFFFFF}
</style>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#FFFFFF"><PRE>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.013 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">COM открыт</FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Таймауты: ReadInterval=25, ReadTotalTimeoutMultiplier=4, ReadTotalTimeoutConstant=200, WriteTotalTimeoutMultiplier=1, WriteTotalTimeoutConstant=100</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.016 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Скорость передачи 9600</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.019 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">RTS выключен</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.022 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">DTR выключен</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.025 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Биты данных=8, Стоповые биты=1, Четность=None</FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Служ. символы: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x00, Xoff=0x00</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.028 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Контроль передачи: ControlHandShake=(), Замена=(), Лимит Xon=0, Лимит Xoff=0</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.031 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">DTR включен</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.034 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">RTS включен</FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Очистка порта: RXABORT, RXCLEAR, TXABORT, TXCLEAR</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.173 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1">[len=0]</FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><NUL><ENQ> </FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.298 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0">[len=0]</FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"><NUL><ENQ> </FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.298 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.299 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><SOH><SOH><SOH><SOH><SOH><SOH><SOH><SOH>/<DC1></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.427 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"> [len=3]</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.427 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.429 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><BS><ENQ>'А</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.554 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"><NUL> [len=1]</FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0">!Ж</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.554 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.555 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><BS><NUL>зГ</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.684 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"> [len=2]</FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0">&8$ [len=3]</FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"><ESC><EOT><DC3>ѓI</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.684 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.685 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><BS><ETX>§В</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.810 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"> [len=5]</FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"><STX><ETX><ENQ>c»</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.811 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.812 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><BS><DC2>gО</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.957 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0">dдД—<BEL><NUL>1<RS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.957 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101115.957 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><BS>&f<EM></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101116.098 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"> [len=8]</FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0">'б;»</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101116.098 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101116.098 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><BS><STX>f<STX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101116.238 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"> [len=4]</FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"><NUL><SOH><NUL><SOH>™Б</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101116.238 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101126.472 TX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101126.612 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"> [len=6]</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101126.612 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.372 TX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.512 RX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.512 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.528 TX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.668 RX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.668 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.668 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><ENQ>P<NUL>.‰</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.808 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"><NUL><NUL>b<SYN>яяяя<NUL><NUL>7 [len=11]</FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0">яяяяЊ<NUL></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.808 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.808 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><ENQ>P<SOH>пI</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.949 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"><NUL><NUL>-<DC4>яяяя<NUL><NUL><FF>яяяяеч</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.949 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101140.980 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><ENQ>P<STX>ЇH</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101141.120 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"> [len=18]</FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"><NUL><NUL>5<STX>яяяя<NUL><NUL>Љ<NUL>яяяяЬo</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101141.120 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101141.120 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><ENQ>P<ETX>n€</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101141.261 RX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style0"><NUL><NUL><NUL><NUL>яяяя<NUL><NUL><NUL><NUL>яяяясr</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101141.261 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101141.261 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><ENQ>P<EOT>/J</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101141.401 RX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101141.401 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101141.401 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><ENQ>P<ENQ>оЉ</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101141.542 RX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101141.542 SYS></FONT>
</PRE></BODY>
</HTML>
Лэрс универсальный пульт:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Advanced Serial Port Monitor 4.4.18 build 411 output created at 13.04.2021 10:14:13</TITLE>
</style>
</HEAD>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101332.411 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101332.427 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Скорость передачи 115200</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101332.442 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Служ. символы: Eof=0x1A, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x1A, Xon=0x11, Xoff=0x13</FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Контроль передачи: ControlHandShake=(), Замена=(), Лимит Xon=1024, Лимит Xoff=1024</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101332.458 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Таймауты: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=30000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=30000</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101332.489 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Размер вх./исх. очереди 4096/2048</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101332.661 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101332.676 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Контроль передачи: ControlHandShake=(DTR_CONTROL), Замена=(), Лимит Xon=1024, Лимит Xoff=1024</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101333.035 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101333.051 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101333.222 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Очистка порта: RXABORT, RXCLEAR</FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Очистка порта: TXABORT, TXCLEAR</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101333.253 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">Таймауты: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=30000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=0</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101333.269 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101333.269 TX></FONT>
<FONT COLOR="#000000" class="style1"><SOH><SOH>111111qю</FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101338.386 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101338.386 TX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101343.425 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101343.425 TX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101348.463 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101348.463 TX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101353.502 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101353.502 TX></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101356.731 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101356.747 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101356.763 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#C0C0C0" class="style2"><20210413101356.903 SYS></FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" class="style3">COM закрыт</FONT>
</PRE></BODY>
</HTML>
Анализ логов что-то показал?
Эти данные не подойдут для анализа. Перед сохранением данных вам нужно было переключиться в программе Advanced Serial Port Monitor на вкладку HEX и сохранить данные из неё.
Удалось ли что-то выяснить по моему вопросу?
Из дампов видно только отличие в скорости порта. Через конфигуратор скорость 9600, универсальный пульт пытается подключиться на скорости 115200. И по логам я не вижу обмена данными ни там, ни там. Производили ли вы опрос данных через конфигуратор?
Конечно, и более того данные получил
записать видео с экрана?
Почему универсальный пульт пытается подключиться на скорости 115200, если у него в настройках указано 9600?
Могли бы вы еще раз считать данные конфигуратором с использованием режима наблюдение Advanced serial port monitor, сохранить HEX данные в html, полученный файл закинуть в архив и прицепить на форуме или отправить на почту support@lers.ru? Также можете прицепить скриншот считанных данных с конфигуратора и скриншот вкладки настроек порта в свойствах USB Serial Port диспетчера устройств?
