Обрыв связи при ручном опросе.
Почему, несмотря на ненулевое количество попыток при ручном опросе, он все равно прерывается при возникновении ошибки “Обрыв связи” и не реинициализируется?
В ЛЭРС УЧЕТ изначально заложена такая логика работы при опросе. Если в ходе ручного опроса возникает обрыв связи, опрос останавливается и требуется его повторный запуск.
А можно как-то сделать этот параметр настраиваемым? Типа галочка “реинициализировать опрос в случае обрыва связи”. В последнее время этот обрыв связи стал возникать еще до установки соединения, почти сразу после нажатия на кнопку ручного опроса
Вы можете создать по данному поводу соответствующее предложение по улучшению, в котором описать желаемый функционал. Наши разработчики рассмотрят его и, в случае положительного решения, поставят в план работ на разработку.
