Возникает ошибка при опросе вычислителя 7КТ, при считывании любого архива.
7КТ: Ошибка разбора ответа с данными о теплопотреблении. Year, Month, and Day parameters describe an un-representable DateTime. Время по прибору: 2016-00-01 00:00:00 dump.TCP_3(0).2021-05-27.log.gz (289 KB) Журнал опроса.xlsx (15.9 KB)
В присланном журнале отсутствует информация по используемой версии Сервера ЛЭРС УЧЕТ и Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ, что характерно для старых версий ЛЭРС УЧЕТ.
Пожалуйста, сообщите номер версии ЛЭРС УЧЕТ, которая у вас установлена.
Пожалуйста, обновитесь до текущей версии 3.39.8 и проверьте возникновение рассматриваемой ошибки в ней. Если в текущей версии рассматриваемая ошибка повториться, пришлите полный журнал этого опроса из текущей версии ЛЭРС УЧЕТ, в котором видно данную ошибку.
Прибор возвращает некорректное значение даты и времени для записи.
Опросите прибор программой производителя считав с него часовые данные с 25.05.2021 по 27.05.2021. Покажите скриншот заводской программы с считанными часовыми данными за указанный период.
У вас проблема возникает из-за того, что вы пытаетесь опросить прибор 7КТ Абакан архив-2 драйвером устройства 7КТ.
Создайте новое устройство и укажите для него модель оборудования 7КТ Абакан архив-2. Опросите прибор и сообщите результат.
Считайте текущие данные заводской программой и покажите какое время наработки отображает она.
Считайте текущие данные в ЛЭРС УЧЁТ и покажите журнал опроса и дамп обмена с устройством.
