Отсутствуют данные по температуре и массе. Система ГВС (тепловой ввод 2). Теплосчетчик Взлет-042
При просмотре текущих параметров и формировании отчетной ведомости отсутствуют параметры температуры и массы по системе ГВС (тепловой ввод 2). Система теплоснабжения (тепловой ввод 1) опрашивается корректно, параметры теплоносителя отображаются все. Теплосчетчик Взлет-042. Модем ЛЭРС-GSM Lite pro.
Покажите, пожалуйста, скриншот таблицы с данными опрашиваемой точки учета ГВС, о которой идет речь, на котором видны описанные вами текущие данные без температуры, и настройки привязки каналов и ячеек данной точки. Также приложите журнал опроса, в рамках которого производился опрос этих текущих данных.
Еще уточните, а при чтении текущих по тепловому вводу 2 в заводской программе температура считывается? Покажите скриншот заводской программы с результатами опроса текущих данных по тепловому вводу 2 рассматриваемого прибора учета “ВЗЛЕТ ТСРВ-042”, привязанного к точке учета ГВС в ЛЭРС УЧЕТ.
https://forum.lers.ru/download/file.php?mode=view&id=23201
Журнал опроса.xlsx (9.75 KB)
Из присланного отчета заводской программы не ясно к какому тепловому вводу относятся показания температуры, фигурирующие в отчете. Более того в отчете фигурируют температуры T3 и T4, а это значит что учет ведется на 3 и 4 каналах одного из тепловых вводов, тогда как вы привязали вашу точку ГВС к 1 и 2 каналу именно теплового ввода 2.
Кроме того вы не приложили запрошенный журнал опроса.
Выясните к какому тепловому вводу относятся температуры T3 и T4 из представленного отчета, после чего в ЛЭРС УЧЕТ привяжите вашу точку учета ГВС к 3 и 4 каналу этого теплового ввода и переопросите ранее считанные данные ручным опросом с отключенной галочкой “Только недостающие данные”. Проверьте появятся ли значения температур.
Благодарю, все получилось :ya_hoo_oo: поменял каналы трубопроводов)
Очень хорошо! В таком случае тему закрываю.
