Опрос счётчика Меркурий 234 ART
Добрый день,
не могу осуществить соединение с счётчиком Меркурий 234 ART, просьба помочь в данной проблеме
Журнал опроса.xlsx (7.4 KB)
Окно заводской программы Конфигуратор и Лэрс учёт.docx (683 KB)
Вы показали настройки опроса в программа Конфигуратор для Меркурий 234 с серийным номером 42827772, сетевым адресом 11, который опрашивается по 10.0.1.228:60002.
При этом вы показываете настройки оборудования в ЛЭРС УЧЁТ для Меркурий 234, у которого серийный номер 42827719, сетевой адрес 12, который опрашивается по 10.0.1.217:10000.
Это разные приборы. Если у вас возникает проблема с опросом Меркурий 234 с серийным номером 42827772, то вам нужно показать настройки в ЛЭРС УЧЁТ именно для этого прибора.
Добрый день,
Окно заводской программы Конфигуратор и Лэрс учёт cчетчик 11.docx (701 KB)
dump.Интернет(0).2021-07-08.log (2.33 KB)
Журнал опроса.xlsx (7.23 KB)
Вы указываете в заводской программе подключаться по IP-адресу 10.0.1.228 на порт 60002.
При этом в ЛЭРС УЧЁТ у вас параметры подключения IP-адрес 10.0.1.217 и порт 10000.
Спасибо, связь установилась, счётчики отвечают.
Подскажите как установить связь со счётчиками через Telegram?
Вы хотите опрашивать прибор из мобильного приложения Telegram?
Здравствуйте, подскажите, в мониторинге текущих данных прописывается напряжение 6000 В, в заводской программе 60 В, у меня сеть 10000 В, как правильно прописать предел мониторинга по нарпряжению?
Мгновенные значения.docx (387 KB)
Считайте с прибора текущие данные и покажите журнал опроса и дамп обмена.
Покажите скриншот таблицы с качеством электроэнергии для этого устройства.
Файлы во вложении
Мгновенные значения.docx (969 KB)
dump.Интернет(0).2021-07-08.log (3.39 MB)
Журнал опроса.xlsx (7.67 KB)
Вы приложили журнал опроса в котором не считываются текущие данные, а считываются суточные.
Выполните действия ещё раз:
  1. Считайте мгновенные значения заводской программой и покажите скриншот с данными.
  2. Считайте с прибора текущие данные и покажите журнал опроса и дамп обмена.
  3. Покажите скриншот таблицы с качеством электроэнергии для этого устройства.
Файлы в письме
Таблица данных ООО Хладокомбинат Хабаровский - Секция №2 РП-10 кВ.xlsx (22.4 KB)
dump.Интернет(0).2021-07-09.log (5.04 MB)
Вы не выполнили действия, которые я запрашивал, и приложили совсем другие данные по другому прибору.
Выполните действия:
