Добрый день. Приобрели у производителя ИМ2300 конвертер Ethernet-RS485 ИМ2318LAN, т.к. через конвертеры сторонних производителей считывать архивы не получается.
Родная программа ImReport через этот конвертер соединяется с теплоэнергоконтроллером ИМ2300 и считывает архивы. ЛЭРС ни в какую не хочет соединяться с прибором. Где копать? Могу предоставить удалённый доступ к прибору для анализа ситуации.
Мы проконсультировались по данному вопросу с производителем. Производитель сообщил, что в приборе, для обмена данными, можно выбрать один из двух протоколов. Какой протокол обмена сейчас настроен на приборе?
Настройки ИМ2318LAN
Какой протокол настроен в ИМ2300 я не знаю. Как посмотреть? В настройках ИМ2318LAN менял порядок следования байт, но на чтение данных это никак не повлияло, архивы считываются заводской программой при любом порядке.
По настройкам ModBus, вот что показывает ИМ2300 на экране:
В нашей системе протокол Modbus RTU не поддерживается для данного устройства.
Если прибор настроен на работу по протоколу Modbus RTU, то вы его не сможете опросить.
Просто замечательно. У вас на сайте нет информации, что приборы ИМ2300 имеют не полную поддержку в ЛЭРС. Если прибор поддерживается частично, то так и надо указывать. В других темах ваши программисты пишут, что ИМ2300 без ИМ2318 опросить в ЛЭРС невозможно. Но теперь оказывается, что ИМ2300 в ЛЭРС можно опросить, используя только GSM модем. Любой другой способ не поддерживается. У нас немного таких приборов: 3 газовых счетчика и 1 теплосчетчик. А вот опрос этих приборов посредством GSM модема занимает очень много времени, т.к. показания считываются 1 раз в месяц. Плюс к этому частые зависания модемов, проблемы с СИМками и т.п. Можно ли создать тему в разделе улучшение? Или надо создавать тему в разделе поддержки новых приборов?
Почему же тогда GSM модем опрашивает без проблем?
Мы производим добавление приборов по запросу пользователей. Добавление поддержки ИМ2300 было произведено очень давно. Для чтения данных с прибора были реализованы функции описанные в описании протокола обмена ИМ2300 и с опрос приборов не было никаких проблем. Ни один пользователь, с просьбой добавить чтение данных с прибора по Modbus, к нам не обращался. Что значит “прибор поддерживается частично”?
ИМ2300 действительно можно опросить только через адаптер ИМ2318, поскольку для чтения данных с прибора необходимо соблюдать определённые задержки для обращения к прибору. В ПО невозможно учесть такие задержки, тем более, если опрос прибора производится удалённо. Не понятно, почему вы решили, что прибор можно опрашивать только используя GSM модем?
Прежде чем создавать новую тему с предложением добавить нужный функционал, нужно разобраться по какой причине прибор не опрашивает. Как я сообщал ранее, я связывался со специалистом технической поддержки производителя и мне сообщили, что прибор должен опрашиваться по протоколу ИМ2300. У вас имеется возможность предоставить доступ к прибору, что бы мы смогли сравнить запросы, которые формирует заводская программа, с запросами, которые формирует ЛЭРС УЧЁТ?
Доступ к прибору 83.174.208.214:1024. Номер счетчика EA165. Во вложении файлы для работы с ИМ2318LAN.
ИМ2318LAN.zip (990 KB)
Нам не удаётся опросить ваш прибор. В программе ImPorgramm мы указали в Опциях параметры связи. При нажатии на Приборы->Выбор прибора программа выдает ошибку “Нет ни одного каталога групп”. Вам известно как добавить каталог групп? Или данные считываются по другому?
Мы нашли в чём заключается проблема. Заводская программа посылает запросы в ASCII-формате, которые не относятся к протоколу обмена ИМ2300. Эти запросы относятся к ИМ2318LAN, у устройства имеется свой протокол обмена. При подключении ИМ2300 через ИМ2318LAN данные считываются не с ИМ2300, а с ИМ2318LAN.
По этой причине у вас и возникла проблема с опросом в ЛЭРС УЧЁТ.
Поскольку причина возникновения проблемы найдена, данная тема будет закрыта.
Создайте тему по добавлению поддержки ИМ2318LAN в разделе Поддержка новых устройств согласно Условиям и правилам оформления заявок.
