В сводке, мониторе и таблице данных ВКТ-7 отображаются недостоверные значения по давлению
В сводке текущих, в мониторинге текущих и в таблице данных ВКТ-7 отображаются недостоверные значения. Галочка “Отображать недостоверные значения” в настройках точки учёта снята. В настройках ВКТ-7 датчики давления отключены, т.к. их нет, вместо них прописаны договорные значения. Но если посмотреть в сводке текущих, то в ячейках отображаются параметры давления, совпадающие с температурой обратки Т2:
Такая же ситуация наблюдается в мониторинге текущих и в таблице с данными:
В заводской программе такого не наблюдается:
Такая ситуация наблюдается на всех ВКТ-7, у которых нет датчиков давления и в настройках тепловычислителя параметр ИД равен 0.
Покажите журнал опроса и дамп обмена для сеанса опроса, при котором были считаны выделенные данные.
Если я правильно нашел, то вот журнал и дамп.
dump.Ethernet(172).2021-09-21.log.gz (80.3 KB)
Журнал опроса.xlsx (8 KB)
Значения давления, которые вы видите в таблице с данными, это значения давления, которые вернул прибор. В ответе прибора так же имеется информация о том, что эти значения недостоверные. То, что недостоверное значение давления совпало со значением температуры является случайностью.
У вас так же включено отображение недостоверных данных (на скриншоте таблицы данных красная квадратная кнопка).
Я нажал кнопку, чтобы сделать скрин и показать вам, что эти данные идентичны с температурой обратки. Это не совпадение. На всех точках, где нет давления, такая ситуация, данные совпадают один в один.
Я понимаю, что данные по давлению совпадают с температурой по второму каналу, но такие данные возвращает сам прибор. По какой причине прибор возвращает такие данные, нам не известно. Этот вопрос лучше задать производителю прибора.
Если они недостоверные, и галочка в настройках не установлена, почему они отображаются в таблице сводки?
Покажите скриншот вкладки Точка учёта из свойств этой точки учёта.
Скриншоты
Параметр отображать недостоверные данные относится к точке учёта и не относится к сводке текущих.
В сводке текущих отображаются все параметры без учёта того, являются они достоверными или недостоверными.
